Текущее время: 12 май 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: NP-R463-DS02RU (QINGDAO_D_EXT) при включений моргает курсор
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 16:18
Доброго времени суток.
Такой вот ноут пришел буз изо .
диагноз север 034. поменял на 030 картинку дал но больше не чего запускается и все время горит курсор будто ищет с чего грузиться . В биос не пускает .
поменял на оригинальный 034 таже картина.
прошил биос не чего не изменилось.
проц менял не чего .
не чего не сносил, компаунда не было.
интересная ситуация :du_ma_et:
как думаете что может быть
 Заголовок сообщения: Re: NP-R463-DS02RU (QINGDAO_D_EXT) при включений моргает курсор
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:20
попробуйте прошить
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 18:26
он прошит уже это написал. ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r463-ds02ru (qingda0_d_ext mp 1.3) цикличный перезапуск после замены севера
в форуме Samsung
acelectric
2553
18 мар 2016, 13:33
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np-R463 (Qingdao-l) нет картинки
в форуме Samsung
Rosida
24 апр 2015, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sens R470 (QingDao-Ext BA41-01043A) bios
в форуме Samsung
dycc
21 апр 2016, 15:19
dycc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений
omezik
23
8733
18 сен 2020, 20:43
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R505 ( BA41-00959a) при включение моргает курсор
в форуме Samsung
newtech
30 май 2019, 13:52
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stas-888 и гости: 5
