Текущее время: 08 май 2024, 19:06
hectorfva
Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в. Добавлено: 16 май 2014, 17:23 |
Сообщения: 19 Откуда: Белгород
Доброго времени суток. Samsung R425 model: SUZHOU-DR MP1.0 Code: BA41-01357A Подскажите, пожалуйста, у кого есть схема и схема расположения элементов на данный ноутбук. Принесли после другого ремонта, не включается, нет дежурок. Поменял tps 51125, снял сетевой контроллер, в нем была дыра, теперь КЗ на 19 в. и греется мосфет 4435GM(обведен кругом). Если снять мосфет, КЗ пропадает. Нашел схему NP-R425-JS02RU (SUZHOU-D codeBA41-01181A, наклейка B92-06035B), не знаю подойдет ли она, а если да, то как быть с расположением, на плате ничего не написано.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в. Добавлено: 16 май 2014, 18:14 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
hectorfva писал(а): как быть с расположением, на плате ничего не написано Напишите гуглю boardviewer, там подробно будет. По мне так "чтоб жизнь малиной не казалась" позиционные номера утаивают. hectorfva писал(а): Поменял tps 51125 Так и мосфеты при ней 4шт не стесняйтесь проверить/поменять скорее всего.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в. Добавлено: 16 май 2014, 22:06 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
hectorfva писал(а): Если снять мосфет, КЗ пропадает. Так смотрите после него дальше по цепи. Мосфеты везде включены одинаково. Тут боардвью не обязательно, по крайней мере, на данном этапе.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
