Текущее время: 25 май 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) не грузится после замены видео
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 10:02
Видео заменено с 215-0810028 на 216-0833000, биос зашит отсюда. Ининциализация есть, по биосу всё бегает, но вот грузиться ниоткуда не хочет, ни с привода ни с хдд, виснет. Так же виснет если в биосе выбрать Load setup default. Биос таки не подошёл?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) не грузится после замены видео
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:24
родной дамп остался? можете скинуть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 09:09
В прицепе собственно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 20:19
поддерживаю, нужен биос рабочий под этого зверя. так же в биосе после сброса настроек виснит. сам ноут не включается висит на пунктире. флешка winbond 25q16cv я так понял 2 метра весит биос. windows 7 родной. l870D-CJW plac/csac rev.2.1
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 00:59
Вы тоже не родной видео чип поставили?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 00:04
Такая же проблема после замены на 3000 и пропало изо на матрицу(на внешний все гуд) винду не грузит ,моргает полоска курсор.Куда смотреть?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 19:18
Шить мой биос где работает без дискретки и юзать процовую графику. Я решения не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L870D-CJW (PLAC/SCAC) Прошил биосом редактированным, сеть WiFi перечеркнута
в форуме Toshiba
nv86rus
05 окт 2015, 09:49
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L870D-CJW (PLAC\CSAC REV:2.1) после замены биоса нет подсветки
в форуме Toshiba
Филорентий
17 ноя 2015, 13:32
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l870d-cjw (PLAC/CSAC DSC Rev: 2.1) ищу рабочий биос
в форуме Toshiba
serg-budanov
14 июл 2014, 11:45
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC rev 2.1 ) Замена 216-0810028 на 216-0810001
в форуме Toshiba
eugkov
11 дек 2015, 22:12
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L870D-CJW (PLAC/CSAC DSC Rev 2.1) помогите дампом биоса
в форуме Toshiba
kripakk
3250
22 мар 2016, 11:41
kripakk Перейти к последнему сообщению
