Текущее время: 02 май 2024, 18:36
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 14 май 2014, 18:10 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Пришел данный ноут с дохлым видеочипом, заменил - все работает, но температуры на мой взгляд черезчур завышенные, в простое проц.- 63-65 градусов, видеочип 66-68 градусов, в играх проц. - 80градусов, видеочип 95-98 градусов. Пасту пользую хорошую MX-4, вместо прокладки на север кинул медяху. Вопрос, можно ли каким-то способом понизить температуры на этом ноуте? Знаю, что здесь очень неудачная система охлаждения.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 14 май 2014, 19:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gigaprice писал(а): видеочип 95-98 градусов gigaprice Это на недожим похоже, будет возврат. При всей конченности СО у этих моделей, не должно быть на чипе более 85 градусов при 100% в бублике. Смотрите как раздавило пасту, до кристалла или нет, равномерно ли. Трубу можно протестить, хотя она там проходит как то не умно. Как вариант биос из ОС подмолодить можно, может пофиксили вентилятор, сдвинув порги срабатывания. К40, К50 на амд - модели горячие, но ваш не нормально горяч.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 15 май 2014, 10:56 |
gs84 писал(а): Температуры для этой модели - нормальные! 95-98 градусов не нормальные температуры ни для какой модели, или у нас понятия нормальности разные...где то читал исследования как сокращается ресурс наработки с каждыми 10ю градусами выше номинала по паспорту - зависимость жутко не линейная. В частности тут в этом буке, каждый раз приходится подгонять зазоры, очень тягомутно, конструктивно так сделано что если северу ложишь медь, то видюхе 1 грань недожимает, в итоге находится компромисс и 85гр в бублике я взял не с потолка. Это цифра которую мы достигли на этих моделях. Она тоже не нормальна, но все-таки легче сотни. gs84 писал(а): За пару лет ни одного возврата. Причиной не возврата могут быть многие факторы, это не критерий нормальности. Johnson писал(а): Только шпиндель стоит намазать чем-то посерьезнее, я графитовой мазью мазал. Мажем силиконовой смазкой из автомагазина, если сам ротор с винтом не съемный, делаем в нем технологическое отверстие отступив 1-2мм от центра оси. Мажем в него, а потом термоскотчем залепляем обезжирив поверхность.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 16 май 2014, 21:59 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
orbit писал(а): Причиной не возврата могут быть многие факторы, это не критерий нормальности. У нас не Москва-сити, поэтому я знаю, что говорю
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 17 май 2014, 05:25 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
На днях с таким ковырялся, прошивку качал последнюю, ничего не пофиксено. Кулер начинает нормально маслать, когда температуры за 75-80 переваливают. На форуме находил биос с нормальными термопрофилями, но он не подходит(ибо от к40/50ad). Кинул две терморезинки 0,5мм на север и видео, ну и кулер на постоянку на 3,3В. Люди в игры не играются, поэтому в моем случае это был компромисс между шумом/нагревом...
_________________ Век живи-век учись...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 20 авг 2015, 20:39 |
episodka писал(а): gs84 Кинуть + и -, откинув третий провод? да
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 29 авг 2016, 19:13 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 02:45 Наличности на руках: 55.12
Сообщения: 47 Откуда: Cherepovets
Цитата: Тема старая и бородатая, да актуальная и читают ее по сей день. У меня может с хладогеном что-то, так как именно процессор до 100 градусов нагревался при нагрузке. Вот такое решение сбило температуру до пиковой в 83 градуса. такая же борода. только проц 105 под нагрузкой, а видюха на 20 холоднее.
_________________ Первым делом - мы испортим самолеты
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 29 авг 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
gigaprice писал(а): Пришел данный ноут с дохлым видеочипом, заменил - все работает, но температуры на мой взгляд черезчур завышенные, в простое проц.- 63-65 градусов, видеочип 66-68 градусов, в играх проц. - 80градусов, видеочип 95-98 градусов. Пасту пользую хорошую MX-4, вместо прокладки на север кинул медяху. Вопрос, можно ли каким-то способом понизить температуры на этом ноуте? Знаю, что здесь очень неудачная система охлаждения. По моему на этом модель Асуса есть конструктивный недостаток. Нет отверстия под месте где надо вентилятор поймать холодный воздух, конструктор коробки поставил очень далеко отверстия для забора воздуха, перед самом вентиляторе нижная крышка резка ходит в низ за то и отверстие через котором воздух надо проезжать очень малое, воздушное сопротивление велико, забираемый воздух уже проезжал сквозь горячей материку и его температура велика. Ну что я делаю на этом модель, с помощи шаблона делаю множества отверстиям с диаметром 3мм под отверстия вентилятора, как у всех других нотах. Эффект, температура падает с 20 градусах ниже.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 01 сен 2016, 09:05 |
boatsurfer писал(а): победил температуру проца заменив систему охлаждения, проц под нагрузкой 83. Видло 96... я бы это победой не назвал
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 04 сен 2016, 23:02 |
LETZ писал(а): был такой. после банального сброса настроек bios темперетура упала на 10 градусов у тоже падала, но аж на 30 градусов после выключения-включения, правда ненадолго
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 06 сен 2016, 14:17 |
gs84 писал(а): я бы это победой не назвал максимально добивался падения температуры до 92 градусов. хрень полная.
