Текущее время: 03 май 2024, 17:37
Rimlen
Заголовок сообщения: Осциллограф: вопросы по работе Добавлено: 10 мар 2012, 01:08 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Помогите разобраться с Rigol DS1102E. Недавно купил новый осцилограф. Есть пару вопросов на которые никак не могу найти ответы в инете. 1.Внутренний шум более 2 пиксел, который может меняться ( понижаться или уменьшаться) в зависимости от продолжительности непрерывной работы прибора, это нормально? 2. При подключении шупа к встроенному в прибор генератору 1Кгц и нажатии кнопки "AUTO" иногда рвет (уплывает по частоте) осцилограмму, помогает четко синхронизироваться либо увеличение вол/дел , либо включение на канале полосового фильтра до 20 Мгц, это нормально? К сожалению мои познания в цифровых осцилографах очень скудны, потому возможно задаю ламерские вопросы, очень нужны советы или ссылки где можно почитать об этом. Прошивка 2.5.sp2, автокалибровку делал.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 10 мар 2012, 19:54 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Rimlen писал(а): автокалибровку делал. Щупы снимал с осцилографа?, когда делал калибровку.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 18 мар 2012, 20:08 |
Модератор |
Rimlen писал(а): Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) Не совсем понятно. Если можеш - картинку в студию.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 20 мар 2012, 08:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,552.92
Сообщения: 4173 Откуда: N. Novgorod
Пользуюсь около полугода SD1052E. Пружинки даже не доставал из пакетика, ничего не калибровал, не прошивал, никаких шумов и рассинхрона не наблюдаю. После нескольких лет за отечественным С1-94 прям счастлив.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 28 мар 2012, 15:55 |
ars44 писал(а): Rimlen писал(а): Когда ставишь на щупы прецизионные пружинки (на землю) Не совсем понятно. Если можеш - картинку в студию. К сожалению нет такой возможности.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 28 мар 2012, 18:28 |
ahmed писал(а): Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом" Вы имеете ввиду входом тригера? Как входом , так и настройками тригера пока не пользовался, и как я понимаю после нажатия кнопки "Авто" должны быть настройки по умолчанию тригера,прав? Понимаю одно, что иногда возникающие проблемы с синхронизацией происходят из за щума, и как мне кажется из за родных щупов.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 28 мар 2012, 18:32 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
Rimlen писал(а): ahmed писал(а): Rimlen вы триггером пользуетесь? Похоже у вас он установлен за пределами уровня сигнала, по этому срывает "картину маслом" Вы имеете ввиду входом тригера? Как входом , так и настройками тригера пока не пользовался, и как я понимаю после нажатия кнопки "Авто" должны быть настройки по умолчанию тригера,прав? Понимаю одно, что иногда возникающие проблемы с синхронизацией происходят из за щума, и как мне кажется из за родных щупов. Не входом триггера, а его уровнем. Покрутите его, предварительно нажав на крутилку, что бы уровень установился в нулевое положение. Поставив щуп на внутренний генератор, покрутите его и поймете что к чему.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 30 мар 2012, 11:43 |
ahmed писал(а): Не входом триггера, а его уровнем. Покрутите его, предварительно нажав на крутилку, что бы уровень установился в нулевое положение. Поставив щуп на внутренний генератор, покрутите его и поймете что к чему.
[/quote][/quote] Попробывал и понял что к чему, ну это не помогло и не смогло бы помочь. У меня на соседнем доме стоит антена Русского Радио, судя по конструкции антены и толшины кабелей дуют они туда не меньше киловатта что является сильным источником помех,короче говоря заходишь с осцилом в ванну и все ок, картинка синхронизированна и без помех вплоть вол/дел 20-50 милливольт , возвращаешься в комнату сразу ловишь старые глюки уже даже на 500 милливольтах . Сеть 220 вольт конечно без заземления. Как думаешь заземление осцила проблему решит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Rigol DS1102E Добавлено: 30 мар 2012, 19:28 |
Rimlen писал(а): Сеть 220 вольт конечно без заземления. Как думаешь заземление осцила проблему решит? Идеальный вариант: для питания всего, кромме паялок использую отечественный ТСМ-1.0 с перемотанной на 220в вторичкой. Безопасно + дополнительный фильтр. Алтернативный вариант: снести антенну или переехать с приборами в ванну
Olegbsss
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 21 сен 2014, 21:19 |
Сообщения: 0 Откуда: Севастополь
agent-malder писал(а): Хотелось бы знать, в каких случаях вы достаете свой осцилограф и начинаете им пользоваться? Когда какое-либо устройство не работает или работает плохо без видимых на то причин, хотя питание на него подаётся. При помощи осциллографа например проверяю те же пульты ДУ - если не видно в видеокамеру излучение ИК светодиода, проверяю осциллографом наличие сигнала на нём. Во всех других случаях смотрю наличие цифровых сигналов, если речь идёт о компьютерах, а также аналоговых, если ремонтирую радиотехнику.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 23 сен 2014, 11:20 |
как-как... встали на один из LAD и наблюдаем хз чего(анализировать не надо)
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 23 сен 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
ruv писал(а): как-как... встали на один из LAD и наблюдаем хз чего(анализировать не надо) Понял!, так же можно и ЕС_KBRST# померить, только не пойму как отразится инверсный сигнал и чем отличается от прямого?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Применение осцилографа Добавлено: 02 окт 2014, 22:36 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 50.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Задача такая: У вас есть материнская плата на которой северный мост, южный мост и видеочип. Условия такие: все напряжения в норме, тактовый генератор исправен, процессор и память исправны. Все остальное также исправно. Факт отвала мостов и чипов исключен. Как с помощью осциллографа найти неисправный чип при отсутсвии пост карты? Какие сигналы, какой формы и величины показывают что южный мост исправен, а также северный и видеочип? Задача сводится к тому чтобы поменять как можно меньше комплектующих, чем допустим менять все по очереди. НУ и еще дополнительная задача для академиков: как проверить работоспособность процессора осциллографом на то исправен он или нет не имея исправных процессоров?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
