Текущее время: 10 май 2024, 07:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Нужны дампы BIOS+EC Добавлено: 15 май 2014, 12:39 |
Сообщения: 182 Откуда: Украина
Извините, а можно переименовать тему в "Acer 5742G NEW71 LA-5893P не включается"? Я взял дампы с саппорта, залил. То же самое. Заменил мультик и видеокарту. Но поставил N12P-GS-A1 вместо N11P-GE-A1. На кнопке включения висит 2,8В, если нажать несколько раз, то мамка начинает стартовать, на кнопке включения висит 2,8В. На выключение не реагирует. При этом на 102 ноге мульта висит 3,3В. Остальные напряжения для запуска в норме. Вот я думаю, дело в видеокарте, мульте, биосах или куда-то еще смотреть нужно?
_________________ И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
killjapskin
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 май 2014, 17:28 |
раз не отвечают, значит что - то сморозил. Ладно, начну снова, но по правилам и постараюсь доходчиво)))
Acer 5742G (NEW71 LA-5893P), не включается.
На кнопке включения 2,8 В, при нажатии поднимается до 3,3. Запуск происходит после n-ного количества нажатий. На материнке следы прогрева видеокарты, снят U39, снимались микросхемы BIOS, что-то делали с мультом.
Для начала я прошил BIOS-ы с саппорта (v. 1.30), (прогер EZP2010), без результата. Поменял мульт. То же самое. Поменял видеочип, но тут есть НО. Родной чип N11P-GE-A1, а я поставил N12P-GS-A1. Если не кривить душой, то бездумно затупил. Вначале сделал, потом подумал. Ситуация не изменилась.
Прозвонил мульт (благо на форуме добрые люди дали подробнейшее описание пошаговой проверки, которое я распечатал и повесил перед собой):
9-я нога: 3,3 В есть. 123: генерация кварца есть. 119, 120, 126, 128: обмен с микросхемой BIOS есть. 32: 3,0 В (? а не 3,3) при нажатии на кнопку включения не реагирует. 127: ACIN 3,1 В есть 37: ECRST 3.1 В есть. 27: ACOFF 0 В есть. 117: PBTN_OUT# 3,3 В есть (при нажатии кнопки включения нет реакции). 6 и 14: PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 3,3 В есть (при нажатии кнопки включения нет реакции). 88, 87: TP_CLK и TP_DATA 0 В. 100: EC_RSMRST# 3,1 В есть. 77, 78: обмен мульта с югом 3,3 В есть. 79, 80: обмен мульта с югом 0 В. 12: PCICLK у меня хреновый осцил, но явно генерация есть. 104: EC_PWROK 0 В. 95: SYSON 0 В. 121: VR_ON 0 В. 116: SUSP# 3,3 В 108: VGA_ON 5,4 В(???)
После старта: 95: 3,3 В. 121: 3,3 В. 108: 1,7 В (???).
Остальные без изменений. На кнопке включения 2,8 В, при нажатии падает до 0,7 В, не выключается, хоть до посинения держи.
Подскажите, куда дальше копнуть? Или по этим данным уже можно сделать какой-либо вывод?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 18 май 2014, 18:45 |
killjapskin писал(а): На кнопке включения 2,8 В, при нажатии поднимается до 3,3. Как это? Кнопку проверяли, земля на кнопке есть?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (NEW71 LA-5893P) Не включается Добавлено: 19 май 2014, 19:00 |
При подключенном БП сопротивление мерить нельзя, можно что-нибудь замкнуть. killjapskin писал(а): U63 на затворе 19В Это хорошо, а какое напряжение на 5 ноге Q58, на 2 ногах Q35, Q40?
