Текущее время: 21 май 2024, 05:07
arsed
Заголовок сообщения: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 19 май 2014, 19:59 |
Сообщения: 636 Откуда: Орел
Добрый всем день .. подскажите .. есть два бука одинаковых проц Intel Core i3-2350M Видео GT 520MX с одной неисправностью включается но изо нет пробовал шить биос http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5A#p553604отсюда. Но результата ноль Из напруг есть все кроме питания видео и питания видео ядра процессора читал на форуме несколько тем по похожим неисправностям , но мнения расходятся кто говорит типовуха там ХАБ у кого это вылечилось заменой мульта , может подскажите что нибудь .. в каком направлении смотреть..
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 19 май 2014, 20:22 |
arsed писал(а): в каком направлении смотреть.. Смотреть, есть ли активность на LPC...
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 20 май 2014, 07:57 |
zalmatt писал(а): А по-моему там на разъем VGA выведено LPC, тока на какие ноги - спросите Водопьянова... И спрашивать не надо - шина LPC туда не разведена... arsed писал(а): судя по форумам . туда на 4 разъем должно выводиться .. Для Samsung'ов стандартный DEBUG PORT - см. схему Scala3-14CRV...
RsM
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 20 май 2014, 10:12 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
хреново ищем.... scala3-14CRVНо на этой плате нет "стандартного" дебага. Тут упор был сделан именно на VGA-пост карту. Разве что мелочь на картике, возможно, содержит LPC
nona72
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 21 май 2014, 02:23 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
arsed писал(а): по этой схеме я как раз и смотрел.. я подумал может есть именно отдельно Scala3-14CRV... в той именно выведен на VGA .. данный разъем не прозванивал , заказал постку завтра приедет.. буду изучать сегодня этот разъем ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 33 секунды: ---------- глянул счас а у меня и нет такого разъема .. тот что справа есть не припаянный, а вот рядом со слотом памяти нету .. жду POST карту .. буду пробовать .. там можно тупо осциком глянуть - и толку больше будет а не карту ждать(если осцик конечно есть )
arsed
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 21 май 2014, 09:53 |
да есть конечно много чего .. ткнул уже .. тишина там .. просто может и карта пригодиться со временем принесли сегодня еще такой же .. там запуск есть нет напруг на проце вообще и на видике тоже .. прошил биос появились напруги только ядер проца .. собственно как и на предыдущих двух
siberian
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 21 май 2014, 19:57 |
arsed писал(а): прислушался, вентилятор работает рывками Если ты будешь прислушиваться, принюхиваться, а также лизать и тыкать пальцем, то ни к чему не придёшь... В электронике применяются другие измерительные приборы. Как то: мультиметр, осцилограф - вот ими и пользуйся...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) нет инициализации Добавлено: 23 май 2014, 01:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
arsed писал(а): поменял видик .. был только один правда . ноут ожил.. вернул обратно старый биос.. поставил на тест .. подскажите можно ли отключить внешнее видео без снятия чипа . в принципе проблем снять поставить нет, но хотелось бы для общего развития .. Заранее спасибо .. можно, например снять резистор запуска с микросхемы переключения видеокарт
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
