Текущее время: 27 апр 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7985P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 21:33
Проц Core i3, хаб SLJ8E, видео встроенное.
Ноут пришел с диагнозом вкл. но темный екран. Когда постоит включенным минут 10-15 потом запускается. Дежурка в норме. Греется хаб, на палец градусов 70. Проц не подкидывал, нету такого под рукой. Оперативку подкидывал рабочую. Пост карта полчит.
Грешу на хаб, такого нету есть SLJ8C и SLJ8F.
Возможна замена на этой платформе на имеющиеся?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7985P rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 10:28
SLJ8C - можно попробовать. Возможно придется SKU в ME поправить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:25
Нашелся такой как надо. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 20:25
Поставил новый SLJ8E ноут вошел в циклический перегруз. Перепрошил биос и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5020
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (G580) не могу войти в BIOS
ornellit
29 янв 2016, 22:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (Compal LA-7088P Rev 1.0) Нет инициализации
q2andrey
11 фев 2015, 23:04
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, beehal, Rayn, shans327 и гости: 59
