Текущее время: 09 май 2024, 12:54
axmedov05
Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 20 май 2014, 12:03 |
Зарегистрирован: 20 май 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 5 Откуда: ХМАО-Югра, Урай
Случайно подключил USB от охлаждающей подставки с напряжением 12V в USB ноутбука. Спалил деталь Вложение: QPoRPErbNWw (1).jpg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 20 май 2014, 13:40 |
Да это по любому ключ по питанию USB. Аналогичная стоит с другой стороны около USB. Т.к. вместо платформы написано L855-C2M то по схеме не посмотрю, искать лениво.
axmedov05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 20 май 2014, 14:48 |
MSF113 писал(а): Да это по любому ключ по питанию USB. Аналогичная стоит с другой стороны около USB. Т.к. вместо платформы написано L855-C2M то по схеме не посмотрю, искать лениво. Вложение: iTGqlPTJ_1E.jpg
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 20 май 2014, 15:28 |
axmedov05 И что это за фотка? Угадайка? Не с обратной, а с другой стороны платы. ОКОЛО USB разъема должна стоять. Столько же ног.
axmedov05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 21 май 2014, 09:05 |
MSF113 писал(а): axmedov05 И что это за фотка? Угадайка? Не с обратной, а с другой стороны платы. ОКОЛО USB разъема должна стоять. Столько же ног. Есть такая же с 4 ножками с каждой стороны, только она от USB 3.0. Я предлагал мастерам найти такую же деталь и припаять, но они не взялись
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 21 май 2014, 10:38 |
Ну раз не берутся... Можно сгоревшею мсх снять, будет -1 USB порт.
axmedov05
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 21 май 2014, 11:10 |
MSF113 писал(а): Ну раз не берутся... Можно сгоревшею мсх снять, будет -1 USB порт. Возможно ли, что из-за этого сгорела вся мать? или напряжение дошло до определенного момента и остановилось?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука Добавлено: 21 май 2014, 11:16 |
Снимете и узнаете.
