Текущее время: 28 апр 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) Не стартует, не греется процессор
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 12:46
Собственно, начало тут viewtopic.php?f=57&t=20995. Экран стало заливать серой массой, несколько раз с G86 так умирал чип, тут так же думал, что видео. Заказал Go7400T c партсдиректа, нет изо, думаю брак. Заказал у китайца Go7400, который всегда новое шлет. Та же картина. Тут думаю надо разбираться. Включаю, а процессор холодный, при этом положенный 1В с чем-то на проце есть. TL52 родной, втыкаю TK57, то секунд через 10 едва-едва нагревается. При нормальном раскладе такие процессоры палец обжигают через 3-4 секунды. Подобное было, когда на асере с интеловским процессором клокер умер, питание есть, а процессор холодный, поменял клокер и все заработало тогда. Схемы на бук нету, а разобраться кто из того, что на плате, есть клокер, не могу. Может кто подскажет, что из перечисленного является клокером? Часть микросхем опознал, часть не осилил.Ну и как в современных хабах тут явно клокер встроенным быть не должен вроде. Перечислил неопознанные микросхемы: P2231TF C1 U-FPF07 L-07384, Marvell 88E3016-NNC1 (явно сетевой чип, тем более рядом с разъемом сети), J142 G796, PMU08A M38857M8-A09HP 731AZ00.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) Не стартует, не греется процессор
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 18:35
А может сначала попробовать дунуть на север?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 08:02
Север тут новый, да и будь он дохлым процессор бы грелся все равно. Я вот думаю по каким признакам клокер можно опознать? Кварц на 14 или 27 мгц обычно рядом бывает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 13:32
ноут ушел на запчасти :). тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема.
Васин
5356
05 фев 2015, 00:34
Васин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Ноутбук RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4)
в форуме Куплю | Buy
Васин
16 фев 2015, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю живую плату PTB50 PTB50MB VER:0.6 RoverBook Pro 550 wh
slava1981777
08 дек 2015, 21:55
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverbook pro 550 wh (Ptb50mb ver 0.6) Перевод в режим uma
в форуме Rover
hasan
24 мар 2018, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook pro m490l (М74Т0) Ноутбук RoverBook pro m490l не включается когда в 2 разъемах вставлена 2 планки ОЗ
в форуме Rover
Taf
3015
04 мар 2021, 01:13
Taf Перейти к последнему сообщению
cron
