Текущее время: 04 май 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: MSI (ms 168A) Не срабатывает кулер
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 11:43
принесли ноут от другого мастера разобрал не срабатывает кулер следов пайки нет вопрос медные трубки гнутые и кулер стоит не родной дно кулера переклеенно вообщем включаеш кулер начинает крутится и останавливает и больше не включается поскажите что может быть
 Заголовок сообщения: Re: MSI (ms 168A) Не срабатывает кулер
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 14:52
Поставить родной куллер, или подкинуть любой другой исправный (просто воткнуть в разъем, не закрепляя) и включить не надолго, контролируя температуру СО (хотя бы пальцем) и смотреть на поведения вентилятора. +Померить питание на куль.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 15:11
Кулер не должен крутиться, пока не нагреется СО. Надо немного подождать. Если и при достаточном нагреве СО кулер не включится, тогда и смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 03:49
У вас плата вообще нагревается до рабочей температуры? Там у кулера идет 3 провода, 5В, земля и управление. Смотрите что пропадает, 5В или управление и смотрите откуда оно идет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-168a (e89382 hannstar j mv-4 94v-0) не включается
в форуме MSI
Дмитрий Никулин
18 сен 2015, 11:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX623 (ms-168a) Проблема с включением
в форуме MSI
Sokol8989
3547
05 авг 2016, 17:21
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
Gambit
19
1775
09 авг 2022, 20:21
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 2490 (HBL51 LA-3081P) срабатывает защита по цепи +3VALW
nafania
25
7462
12 окт 2014, 15:53
nafania Перейти к последнему сообщению
