Текущее время: 08 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: U260 (LA-6232P) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 09:16
Lenovo IdeaPad U230 Campal LA-6232P. Аппарат не заряжает АКБ. В системе батарейка определяется нормально. При подаче питания шим запускается. Через пару секунд питание с чарджера пропадает. Чарджер isl6251. Заведомо рабочей батарки для проверки нет.
Может схема у кого-нибудь есть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ----------
Принудительно подал питание и enable. Все равно выключается. Похоже или сам шим или батарейка труп.
 Заголовок сообщения: Re: U260 (LA-6232P) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:34
Для начала прогами типа AIDA, BatteryEater посмотрите что в аккумуляторе прописано.
Схемы такой нет. Можно использовать любую схему с этим чаджером. К примеру LA-6751P, LA-6752P, LA-6758P,LA-7012P - это Леновы
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:49
Это проверил в первую очередь. AIDA корректно читает сведения о батарейке. За неимением схемы пользуюсь даташитом.
Ставил другой чарджер - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:15
Заблокирован
тестером меряем на крайних контактах батареи напругу- если там ноль-то нечего мучать ноут;виновата батарея
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 08:23
На ноутах с несъемными батареями обычно ставят всякие штуки для разрешения работы с батареей после разборки.
Переключатели, кнопки "вкл батарею", винты которые дорожки замыкают после сборки.
Не знаю, как на этом.
Попробуйте HMM найти на него, вполне возможно ваш случай.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
6635
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4935
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15a-f01ur (LA-C781p) Не заряжает АКБ, не стартует с АКБ
Lordofhell
29 авг 2019, 23:00
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_7sk, Brtth, Schacal, SmartTech, Thaleo, vitalik8388, Znahar777 и гости: 43
cron
