Текущее время: 03 май 2024, 13:16
Shooter75
Заголовок сообщения: DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы Добавлено: 24 май 2014, 10:56 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Друг принес ноут с проблемой, "при включении не всегда загорается подсветка. Особенно на холодный старт" От матрицы не зависит. Подкидывал ЛЕДовые, разных диагоналей, эффект одинаков. Пока холодный - темно, но от фонарика видна картинка на матрице. Как прогреется - включается подсветка и пока прогретый - можно перезапускать ноут сколько угодно - подсветка есть.
Решил проверить сигналы на LVDS-разъеме. 9 - Brightness (на холодную 1,6-1,8 В / как прогреется - 3,3 в) 14 - LCD_DET_G (0 В) 16 - BLON_OUT_C (3,3 в) 20 - LCD_TEST_C (0 В) 22 - LCD_CBL_DET#_C (0В)
Все подозрения на сигнал Brightness, он единственный колеблется от температуры материнки. Более того, пока мать холодная, надавливая на мамку в районе северника, уровень на контакте линейно падает до 0,6в, отпуская тектолит - уровень линейно возвращается к 1,6-1,8В. После прогрева - тоже самое, но до уровня 3,3 В. При этом оссцилем видно искрение. Во время линейного изменения напряжения видно резкие провалы-скачки до 3,3В. Дорожка до самого ЕС прозванивается без обрывов и без дополнительных сопротивлений. У меня остается только одно предположение - ШАРИК F7 в северном мосту отваливается от мамки...
Есть ли еще какие-то предположения, что может влиять на подсветку?
И еще, ноутбук включает кулер очень редко, при этом температура, как мне кажется, опасно высокая, пирометра нет, но на ощупь - градусов 60-65, палец на трубке держать больно. EMC2102 дохнет?
Заголовок сообщения: Re: DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы Добавлено: 27 май 2014, 08:08 |
Shooter75 Это не шарик, это север поддохший. При отвале линейного изменения напряжения не было бы.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: DEL Inspiron M5030 (WISTRON Chelsea DJ2 AMD UMA) Не стабильная подсветка матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 07 июл 2014, 14:40 |
Прогрел с флюсом северник и пропала проблема. Походу сухопай был под Ф7. Отдал хозяину, пока полет нормальный. ! | MSF113 писал(а): | Данное "решение" не является полноценным ремонтом. Все симптомы к тому, что неисправен именно северный мост и его надо было МЕНЯТЬ. |
