Текущее время: 28 апр 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 11:11
Toshiba Satellite L40-139, (teresa main board), при работе от сети, после выключения, приблизительно через 3-4 сек, стартует. Изредка может выключиться полностью. Подскажите пожалуйста на что в первую очередь стоит смотреть... Готов давать дополнительную информацию и измерения. Мульт IT8511TE.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 18:42
Если от аккумулятора не стартует самопроизвольно а только от сети то я бы впервую очередь обратил внимание на блок питания. А точнее фильтрацию постоянного напряжения 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014, 21:37
Спасибо за идею. Завтра сменю блок питания. Все гениальное просто... почему бы нет?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 21:17
Оказалась батарейка. 2,6 в напряжение при котором бук так себя ведет. При снятой батарейке, при подключения блока сетевого питания обязательный самостарт. А при замене оной все стало на свои места. Батарейка 1220. Оказалось все просто... Спасибо всем, кто пытался помочь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (psl40e-02r02gru) (Teresa Rev: 2.1) Нужен дамп BIOS
в форуме Toshiba
vitamin100
11 авг 2016, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
1883
24 фев 2022, 11:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l40-139 (teresa rev:2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
stivcrc
12
3404
03 дек 2015, 19:35
stivcrc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
1988
23 окт 2017, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
