Текущее время: 28 апр 2024, 04:29
Gleb Erty
Заголовок сообщения: Sony VPC-X11 - нет зарядки Добавлено: 24 май 2014, 22:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Miscow
Нетбук Sony VPC-X11Z1R (мать MBX-203), симптомы глюка следующие (классические): при подключённой батарее мигает светодиод зарядки, зарядки нет, включить ноут невозможно; при отключённой батарее всё работает нормально. Контроллер заряда (MAX1908) полагаю исправен, так как первую секунду после подключения батареи в нём работает DC-DC (видно генерацию, ток заряда есть), но потом, вероятно, его блокирует KBC. Более того - если за первую секунду после вставления батареи успеть нажать кнопку питания, то ноут нормально включается и работает (заряда, соответственно, всё равно нет). Обмен по I2C с батареей есть, подтяжка шины живая, в виндах батарея опознаётся и читается нормально (в наличии несколько батарей, все родные соневские и на другом таком же ноуте работают без проблем), низкоомные резюки токовых датчиков в номинале и без обрывов, на всякий случай поменял сдвоенный мосфет на контроллере заряда на выносе в SOIC8 (там у родных мосфетов очень экзотические малогабаритные корпуса - аналог сложно найти) - ничего не поменялось. Сброс защиты удалением CMOS батарейки не помогает. Полагаю это проблема KBC или защиты, может это типовуха какая-нибудь? Встречал комментарии, что матери с таким дефектом в авторизованных СЦ попадали под замену, но меня такой подход по понятным причинам не очень устраивает. :) Заранее спасибо за любую инфу.
Gleb Erty
Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-X11 - нет зарядки Добавлено: 25 май 2014, 00:43 |
Эту утиль я тоже пробовал, предположив, что вырезание из биоса теста родной версии R2J240 может как-то помочь в борьбе с глюком, но увы - не помогло. Батареи гарантированно родные (две вообще новые, в родной соневской упаковке, одна - комплектная с другого такого же бука). Проблема скорее всего аппаратная в обвязке мульта (я натыкался на описание сходных симптомов болезни этой модели ноута в форумах), видимо неверно работают какие-то периферийные датчики, ответственные за определение состояния батареи, - однако поскольку схемы нет, а плата сделана с монтажом очень высокой плотности, да ещё и при 8+ слоях, то чинить наобум отпаивая BGA я никакого смысла не вижу. Возможно кто-то уже встречался с этой проблемой и нашёл конкретную причину или хотя бы имеет схему на эту мать (это маловероятно, но может хотя бы аналогичную с тем же мультом и зарядником), поэтому и задал вопрос. :)
