Текущее время: 10 май 2024, 01:39
Killnoob
Заголовок сообщения: NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб Добавлено: 23 май 2014, 12:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Принесли такой ноут, визуально ничего не повреждено, не залит, под виндой пишет "Батарея заряжена полностью 100%" при отключении зарядки сразу же тухнет! индикатор светится красным, при выключенном ноуте потребление прыгает от 10мА до 130мА, чарджер bq24735 менял, схемки на данный ноут не нашел.. подскажите кто встречался, может какая то хитрость есть, как на Acer ( площадки надо замкнуть чтоб работало от акб) или еще что то ) за ранее спасибо!
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
MSF113
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб Добавлено: 26 май 2014, 10:17 |
Не постесняюсь спросить: а кнопочку "вкл батарейку" нажимали? В нижней части корпуса посередине около ножки дырка.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: NP530U3B (LOTUS13) не работает от акб Добавлено: 26 май 2014, 10:37 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Не постесняюсь спросить: а кнопочку "вкл батарейку" нажимали? В нижней части корпуса посередине около ножки дырка. да, нажимал) ноут пока что забрали, должны на днях принести снова..
