Текущее время: 27 апр 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: 015***4(наклейка затерта) ( H116V) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 17:08
отсутствует шим контроллер u24 около памяти, поставила TPS51125
клиент говорит что перепутал подцеплял проводками к контактной площадке аккумулятора и перепутал + с -
поставила TPS51125 .... потребление 60ма
при нажатии на кнопку поднимается до 210ма на 6 сек и падает,но индикация сети продолжает гореть
после замены мульта ничего не изменилось хочу прошить bios, но не могу понять где микросхема u20? или u21 ?
есть у коготь схема на него ???
есть у кого нить bios ?? (viewtopic.php?f=50&t=93693 подойдет ли ?)
 Заголовок сообщения: Re: 015***4(наклейка затерта) ( H116V) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:45
Фото желательно бы покачественнее. Вижу микросхему с БИОСом справа от мульта (с белой меткой).
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:48
есть схепа у кого нить ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 10:19
Схемы нет. По DS придется кантоваться и по сходству узлов с другими схемами.
Так и смотрите ключи зарядки, чарджер. Вообще на предмет пробоя везде померить надо бы. Еще и без шимки принесли, наверняка подавали питание в таком виде на плату...со всеми вытекающими.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:14
а где ключ зарядки смотреть примерно и какую маркировку как пример может иметь ....
со схемой было бы все гораздо проще
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:43
От обратного идите, смотрим название шимки на плате - ищем гуглем что это и даташит на нее или схожие схемы на такой шимке, режимы.
Или хотя бы на питающих дросселях сопротивление пока померить, что бы локализовать поиск.
"БЫ". Ищите так по DS, биос рано пока шить, где то с питанием не лады, предполагаю.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 04:10
u24, это apw8812 http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PW8812.pdf
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ТС пропал, тему закрываю.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0145898(Lengda H116V) (H116V) Нет инициализации.
в форуме DNS
Yupa
24
7583
13 июн 2017, 15:43
Yupa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116v (h116v top v1.01) Ревизия мульта
в форуме DNS
dodther
25 окт 2016, 06:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации
Chatlanin
1993
25 окт 2018, 02:43
Chatlanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Модель затерта (ZS051 LA-A996P VER:4.0) Отсутствует инциализация.
maxlabt
16
1873
05 авг 2019, 14:53
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS H116 (h116v top v1.01) нет дежурки, КЗ в районе R966
в форуме DNS
Gasaveo
06 июн 2015, 21:22
Kirill441 Перейти к последнему сообщению
