Текущее время: 03 май 2024, 23:11
semon80
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео Добавлено: 26 май 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 10:13 Наличности на руках: 27.06
Сообщения: 14 Откуда: Russia
Здравствуйте. имеется ноутбук MB Pro а1226 2.4 Ггц, не так давно вышла из строя мать, купил в СШа новую 2.5 Ггц но A1260, у продовца заявлен тест перед отправкой, упаковано всё было хорошо, после установки матери в корпус при первом же включении происходит следующее - звука включения нет, видео нет, горит диод на передней панели вентиляторы вращаются умеренно, батарея заряжается. Пробовал с разными планками ОЗУ таже проблема, отключал ЖД и ОД , карту ВайФай - теже симптомы. В голове возник вопрос - плата I\O которая осталась в корпусе ноута от а1226 совместима с матерью а1260??? На практике в этих моделях ноутов стоят платы I\O с разными номерами 820-2102 и 820-2273. Собственно нужна консультация прежде чем писат продавцу матери о том что она неисправна. Может дела в плате I\O??
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео Добавлено: 26 май 2014, 16:21 |
Без памяти моргает лампочкой? Собрали точно все правильно?
На ebay вам что угодно обещать могут. В США подобным товаром торгуют в основном мескы со всеми вытекающими. Им пофиг что отправлять.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео Добавлено: 05 авг 2014, 08:37 |
semon80 Вам продали бракованую плату (уже погретую видимо). И это "решение" как повезет. Может и 2 мес работать будет, может и больше. А может и завтра опять умрет. Если все обсудили, тему закройте...
kompchudo
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео Добавлено: 07 авг 2014, 17:21 |
Сообщения: 40 Откуда: berlin
semon80 писал(а): Решение подсказал один умелец, но подчеркнул, что возможно данное решение врменно. На плате был установлен чип G84-602 - с ними случаются такие проблемы. Но вот уже 2 месяца обе материнки работают нормально. если на плате 602 чип , то это вариант уже заведомо дохлый , менять надо на 603 , иначе работает максимум до полугода и дохнет снова
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro A1260 (Macbook 4.1) Проблема с запуском, нет звука и видео Добавлено: 13 авг 2014, 19:25 |
От 4 до 8. В зависимости от города и качества.
