Текущее время: 03 июн 2024, 17:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Zord
Заголовок сообщения: toshiba Satellite L650D-120 ( inventec Berlin10AD) нет изображения Добавлено: 02 апр 2014, 21:23 |
Сообщения: 176 Откуда: Vologda
Сразу уточню что возможно платформу указал неверную но схема Berlin10AD похожа, для данной материки схемы не нашел.На материнка нанесен номер 6050А2333101-МВ-А02. Принесли ноут после другого сервиса в котором поставили диагноз видео неисправно. При нажатии на кнопку включения загораются светодиоды на передней панели но изображения нет.Разобрал ноут и сразу увидел что видео грели так как вокруг видео текстолит потемнел и сам чип и его обвязка залиты флюсом.При попытке старта материнки выяснилось что модуль WIFI сильно нагревается.Проверил температуру чипов и оказалось видео и юг греются а вот процессор и север холодные.Проверил напряжения и при старте на дроселях L6300,L6600,L6601,L6405,L6602 нет напряжений.На дроселе L6300 судя по схеме должно быть 1.5V.Проверил ключи ,напряжение питания шимки U6302 (TPS51218DSCR) все нормально но вот сигнал SLP_S5#_3R приходящий на вход EN появляется сразу после того как к плате подключаю БП и оно равно 3,4v.Судя по схеме сигнал приходит с ЮГа и вот не знаю должно так быть или нет может кто подскажет.На дросселе L6405 судя по схеме должно появляться 1,1V я так понял питание севера.Проверил напряжения питания шимки U6401 (TPS51218DSCR) и VBAT+ в норме на входе EN сигнала нет.Если я правильно понял сигнал CPU_PWRGD на вход EN приходит с шимки питания проца U6601 (MAX17480GTL) то есть пока шимка процессора не включится U6401 тоже работать не будет?U6601 тоже проверил напряжение питания на 25,32 5V есть,на 2 тоже 5V,на 31 выводе есть около 2V,на 8 выводе появляется 3,4V.Если я правильно понял то на 8 вывод приходит сигнал включения?Мульт и флешка биоса паяные но такого мульта у меня нет а биос я прошил.
_________________ Не отступать и не сдаваться
