Текущее время: 27 апр 2024, 22:53
Akir1
Заголовок сообщения: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 26 май 2014, 16:13 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Подкиньте мудрую мысль - ноут NP305E5A-S0CRU мать BA41-01843A Scala3-15/17a Проц AMD-A4-3300M "Север" (хаб) 218-075546 Видяха 216-0809000 мульт MEC1310-NU контр. питания проца ISL6267 Залит был минералкой, больше всего досталось шимке питания процессора ISL6267( отгнила нога по питанию 19v) и ее силовым цепям, восстановил, все вычистил, питания проца поднялись, имеем - Нет инициализации, все питания присутствуют кроме питания дискретной видеокарты, на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует, "шевелений" на флешке нет, только есть на 5 ноге флешки "импульс включения" на всякий случай перепрошил биос, все без изменений... Заказал процессор, по причине отсутствия "движения" на флешке, но сомневаюсь, была похожая проблема viewtopic.php?f=42&t=14213 но там не было питания на проце, а тут на дискретке...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 27 май 2014, 09:11 |
alex01981 писал(а): Странная логика, если нет обмена со флешкой значит процессор. А как же мультиконтроллер, наконец таки и сама флешка? Его кварц, условия включения? В данной ситуации моя логика полагается на факты - 1. Залитие было в области шим питания процессора и 19v могли легко его "убить", в месте расположения мульта (и рядом) идеально чисто. 2.Была похожая ситуация с таким же ноутом ( ссылку я вставлял) там были похожие симптомы, после замены процессора все завелось. Пытаюсь "курить" форумы, так до сих пор и не понял, "кто важней" (видимо зависит от платформы), мульт вычитывает прошивку выполняет основной код и передает "бразды правления" процессору или же мульт вычитывает часть кода, а основную часть выполняет процессор, т.к. был похожий случай с данной платформой и на флешке была "тишина", смею полагать, что процессор приорететне, соотв. обмена между флешкой и мультом мы не видим... 3.Про кварц я писал ->>на часовом кварце и на кварце севера генерация присутствует. 4. Флешку пока не менял. 5. Основные условия запуска вроде бы выполняются, но вот EN на 13 ноге ISL95870B шимки питания Видяхи нет (= 0.8v) p.s. может быть есть у кого часть схемы на данный ноут (цепи мульта и питания) или подобного, имеются только даташиты на шимки, на мульт пока не нашел...
Последний раз редактировалось Akir1 27 май 2014, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 27 май 2014, 09:59 |
Напряжение на видео запросто может подниматься только после старта (прохождения нескольких постов). Схема вроде как от Petronas-14 можно пользоваться.
Надо бы по форумам поискать как там чего поднимается.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 27 май 2014, 10:19 |
MSF113 писал(а): Напряжение на видео запросто может подниматься только после старта (прохождения нескольких постов). Спасибо за ответ! Тут так же неувязочка, опираясь на проблему с "первым ноутом" ( по ссылке) там был дохлый проц, небыло постов, но питание на видеокарте было... Спасибо еще раз за наводку по схеме ... оказывается сигнал EN формируется цепью - Switched Power 2 (For nVidia GFX Power Sequence), а во главе всего стоит хаб - буду разбираться...
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 28 май 2014, 07:46 |
Похоже попутал, вроде была схема почти совпадающая со Scala3-15 тоже на AMD
Akir1
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации Добавлено: 28 май 2014, 08:45 |
MSF113 писал(а): Похоже попутал, вроде была схема почти совпадающая со Scala3-15 тоже на AMD Может быть вспомните как нибудь?
Akir1
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A-S0CRU ( BA41-01843A Scala3-15/17a) После залития, нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2014, 22:10 |
Хух, вымучил меня ноут... Брал паузу, ждал мост - После замены залитого моста ( под ним и на нем были следы коррозии) 218-075546 результат не изменился, начал включать мозг и собирать схему по кусочкам опираясь на схему Scala2-R... В результате выявлено - Не было P3.3V (и полностью на данной шине) на 49 ноге MEC1310-NU, соответственно, не было жизни на флешке, виновники 2 резистора по 300 кОм ( визуально были не особо сгнившие) по шине P12.0V_ALW в цепях Switched Power On (P3.3V) и Switched Power On (P1.5V)... Поведение ноута до нахождения проблемы, основные питания присутствуют, нет жизни на флешке, нет питания на видеокарте, рывками вращается кулер, не светятся светодиоды в кнопке включения... ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 26 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Хух, вымучил меня ноут...
Поведение ноута до нахождения проблемы, основные питания присутствуют, нет жизни на флешке, нет питания на видеокарте, рывками вращается кулер, не светятся светодиоды в кнопке включения... Новый припон у ноута, при загрузке после логотипа W7 вешается на курсоре, в безопасный заходит, видимо все же торкнуло видео в проце 19 вольтами, после замены проца нормальная работа восстановилась, значит все же не зря заказал проц
