Текущее время: 07 май 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:18
Камрады, есть такой бук. При старте на холодную, после загрузки винды показывает на матрицу черный экран, на внешку - есть изо. как в режиме uma, так и в режиме dynamic в биосе.
если стартовать разогретый бук - postcode 50.
bios phoenix, "Display CPU type and speed"
проц пока заменить нечем.
первую плату, видимо, перегрел, тектолит вздулся, дискретка не видится.
взял под восстановление - те же симптомы.
склоняюсь к процу, но пока он пока в пути, выслушал бы ещё советов :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 13:35
ко всему обнаружил "артефакты". на внешке, когда бук запускается, не видно курсора мыши, или тонкая сетчатая полоска вместо него
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (Wistron LZ575) Посткод 50/черный экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 16:17
Действительно, виноват был процессор. После замены всё успешнее заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
novapc
25 сен 2015, 21:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z575 (Wistron lz575 ) нет реакции на кнопку
fixit
28 сен 2016, 08:48
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (Wistron LZ575 ) тугое включение, просадка VCORE_EN
Away
14 апр 2020, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z575 (Wistron Z575) Нет инициализации
FedorovV
14 ноя 2014, 18:00
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 32
