Текущее время: 07 июн 2024, 01:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b58er (55.4RH01.431G) нужна прошивка на мульт Добавлено: 23 май 2014, 20:07 |
felics666 писал(а): все напруги в норме Все - это какие? felics666 писал(а): может есть у кого нить слитый с ноута... Чем не устраивает с оф. сайта?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b58er (55.4RH01.431G) нужна прошивка на мульт Добавлено: 26 май 2014, 14:28 |
felics666 писал(а): с оф.сайтая ток основной биос слил... Как это так? Там и BIOS, и прошивка мульта одним файлом...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b58er (55.4RH01.431G) нужна прошивка на мульт Добавлено: 27 май 2014, 11:04 |
felics666 Вам про Фому, вы про Ерему. siberian Спрашивал, BIOS_ID - это надо открыть слитую флеш main и в конце будет номер BIDXXXX - вот его и надо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b58er (55.4RH01.431G) нужна прошивка на мульт Добавлено: 27 май 2014, 14:10 |
Вложение: dv6-6b50er_dv6-6c50er Grant 2.0 HPMH-40GAB6200-E00G - 017FC_F1C_sp60655.rar
