Текущее время: 12 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 15:48
Всем привет. Контроллер bq24725a, батарея 100% рабочая, ключи и сам контроллер заменен, ноут прошит обе флешки, все обвязки прозвонил, линии тоже, родной мульт отошел в нирвану к сожалению. :-(
Симптомы: Подключаем зарядку оранжевый сид загорается на 2 сек и тухнет, в месте с ним пропадают и шевеления на батарейке, проще сказать идет заряд в отключку. Ноут работает и от сети и от батареи но не заряжает, грешу на квадратную шину. Принудительно контроллер не запускается, все как в дш описано так и проверено, отследить сигнал который запускает его не могу.
Может кто видел такое?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:44
Может дело в прошивке КВ9012?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:21
да, прошивка во внешней флешке лежит, мульт пустой! Есть программатор от Сергея Варьянова, а что прошить в него?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:48
Во внешней флэшке BIOS лежит...
Как что? Прошивку естественно! На офсайте, на форумах - везде их есть...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) Отказывается заряжать батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 09:03
Это понятно что прошивку, если так рассудить подойдет любая от этого мульта, мне только чтоб SMBus заработало, я правильно понял?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 7 секунд: ----------
morik59, siberian, вам благодарности за отклик. Заменил мульт на ранее прошитый новый от платы la-8331p, заряд пошел!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCF13JFX(PCG-81114L) (M932 M/B MBX-235 REV:1.1) Не хочет заряжать батарею
в форуме Sony
Rublin
20
4928
10 авг 2017, 20:12
Morsalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (ZenBook) не заряжать батарею
Gasasoft
12 дек 2017, 01:01
Gasasoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3304
17 фев 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (LA-7912) Пропадает питание каждые 10 сек при подключенной АКБ
tauer
20 авг 2015, 10:22
tauer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G (Campal Q5WVH LA-7912 rev1.0) Нет +CPU_CORE
lesha1991
03 дек 2017, 12:00
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ysim78, Воробей и гости: 20
