Текущее время: 28 апр 2024, 00:10
 Страница 5 из 15 [ Сообщений: 431 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как моем материнки и прочие платы?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 08:23
PS: Кстати, способ с жидким мылом и кистью в горячей воде оживляет примерно 40% залитых клавиатур до полностью рабочего состояния (если дороги не выгнили под ноль). Главная фишка - снять с тыльной стороны пластиковую или алюминиевую защиту, чтобы добраться пеной максимально глубоко. Дальше на тот же низ, с теми же 90С, на те же час-два (обычно рядом с платой) - ни чего ни разу не расплавило.[/quote]
спасибо, честно сказать, после нескольких неудачных попыток, клавы всегда под замену отправлял.будем пробовать. А клавишы все снимаете или только тыльную сторону?
 Заголовок сообщения: Re: Мойка платы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:33
Вода для сладкого и алкоголя. Лучшее средство.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:51
Лучше разбирать полностью, а то потом сушить замучаетесь, к тому же, если проточной мыть - следы останутся. Но мороки много будет.
Жизнь - игра. Сюжет хреновый, зато графика обалденная!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 11:54
мою залите платы в ультрозвуковой ванне ,наполненой Вегон(щелочь) с водой,отмывает отлично,плата как завода становится,...потом сушу на плите термо-про на 100 градусов
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит платы (Ноутбуков\телефонов) от окислов?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 15:06
Смешиваю медспирт с бензином "калоша" для зажигалок, правда не много так как он расслаивается в течении недели двух и зубную щетку. Каменистую термопасту и конифоль удаляет на ура.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 16:01
а вот кто подскажет как и чем, кто отмывает уже горелый сахар после горе ремонтников???
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 16:10
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:52
Случалось пару раз отмывать и такое. Я сначала нагрел эту гадость слегка (как ни странно эта масса размягчилась) и все что можно собрал салфеткой. А дальше водой. Горелый сахар растворяется заметно хуже, но растворяется. Ну и на финише -прошелся спиртом и высушил.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 07:47
подскажите кто какие растворы использует для очистки в ультразвуковой ванне?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 01:19
what kind of ultrasonic bath did u using?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:31
Не так давно купил wd-40 contact cleaner(не обычный вд-40 в отличие от обычного этот не маслянистый и по заверениям производителя не проводит ток) хорошо смывает окислы, остатки флюса,канифоль на ура. Раз нужно было почистить ножки на проце после "замены термопасты" так как он под давлением вымывает все отлично и все ноги целые
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 02:19
AIMterge 520 A в ультразвуковой ванночке
потом промываю изопропиловым спиртом
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 00:11
Мою платы мистер мускулом и зубной щеткой. В особо запущенных случаях тереть щеткой надо аккуратно - резисторы смываются на раз, особенно 100К и больше. Особенно неприятно если схемы нет. Потому как даже у отгнивших резисторов есть способ померить сопротивление. А у потерявшихся померить сопротивление невозможно :D. Сильно окислившиеся контактные площадки обпаиваю с бга флюсом. Ну а если залито что то многоногое(МИО, мост, большой ШИМ - только снимать и мыть отдельно :D.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 23:05
я тоже за мистр мускул..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 13:47
в зависимости от залития мускул, флюксОФФ, спирт, вода с фэйри)), потом компрессор и на печку минут на 10-15
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:17
я чистюлей мою правда надо разбавлять с спиртом ну и после чистым спиртом промывать
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 12:28
Дистиллированная вода + м. Мускул. Флюс - растворителем, потом спирт или вода.
Так-же и для УЗ ванночки. В подавляющем большинстве случаев - вода + Мускул.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:45
Какой-нибудь растворитель, затем фейри и вода, потом продуваем аккуратно и сушим на печке 15 минут. ФлюксОФФ вещь)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 22:30
Мягко и надежно очищает практически всё любой очиститель для оптики (150-200 руб комплект с тряпочкой микро-фибры) плюс зубная щетка мягкой жесткости. Потом любой типа "Калошой" дополнительно почистить MIO, BGA и соккет. Обязательно хорошо продуть и высушить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 22:03
Проблема вымывания из под BGA вот в чем: промежутки между залитыми шарами сужаются настолько что в игру вступает капиллярный эффект как на пузе у водоплавающей птицы солько ее ни мочи-как с гуся вода. Есть идея соорудить нечто вроде герметичной ванны в которой как нибудь создать ваккум, заливать все это дело водой в которую, ну, добавить какой нибудь ингибитор коррозии и пускай оно там квасится...Или лучше ультразвук?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:58
Я в УЗВ мою.
Раствор Zestron, потом вода, деонизованная вода, сушка 80 град, продуваем воздухом, опять сушка 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:29
Пользовался разными средствами. Но вот последнее время очень нравится жидкость Solins FA+ или Solins US. Результат очень нравится.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:13
а что выдуваем воздухом ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:45
Бга конечно же, сокет, разьемы ЮСБ, звуковые, вобщем там где скопление воды и простым нагревом её не высушить!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:30
Abro EC-533, очиститель контактов для автомобилей. Дешевле чем FluxOff, результатом доволен.
Вот аннотация производителя:
Идеально подходит для электронных и электрических блоков и контактов в автомобиле и дома, компьютеров, аудио- и видео-техники, и любых других электрических приборов и устройств. Быстро удаляет масло, жир, грязь, окислы и влагу с контактов, переключателей, розеток, электроплат, измерительных приборов, и т.д. ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ ABRO безопасен для большинства пластмасс, так как в своем составе не содержит осадка. Предотвращает ухудшение электросигнала и закисание электроконтактов.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 12:55
За годы работы выработалась методика, которую использую как для мобильников, так и для ноутбуков: 1 ванна (собственно стирка) - Мистер мускул+ нашатырный спирт+дистиллированная вода: 2 ванна (промывка) - дистиллированная вода: 3 ванна (обезвоживание) - Изопропиловый спирт. Далее - сушка. Все три операции выполняю в ультразвуковых ваннах. С изопропиловым спиртом - строго под вытяжкой (дабы не взорвать неизбежно возникающие при этом пары)
Авторство не мое - это всего лишь адаптация технологического процесса, рекомендованного в производстве печатных плат с BGA компонентами.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:57
Если нужно локально отмыть органику, в т.ч. жженый сахар- использую профессиональное средство для очистки холодильников(выпускается под брендами производителей холодильников). Оно содержит воду, под чипы его лить не надо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 02:21
Зубная щетка и спирт 96°, если что-то сладкое то приходится водой мыть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 07:54
Средство для чистки мониторов \ матриц. Отмывает остатки кофе и прочих жидкостей на ура.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:44
Растворитель, если сладкое водой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
4756
04 сен 2020, 23:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сушка залитых клавиатур
в форуме Беседка
User1975
20 мар 2024, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ультразвуковой ванны CT-406
mKonstantin
26 янв 2023, 03:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
storm23rus
45
45715
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. флюсы для пайки BGA
maz1007
7627
05 апр 2015, 23:22
olesko Перейти к последнему сообщению
