Текущее время: 09 май 2024, 03:09
green7828
Заголовок сообщения: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 29 май 2014, 18:06 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Снова об этом ноутбуке! При нажатии на кнопку , на 1 сек загорается индикатор на кнопке и тут же отключается! Кулер даже не пытается крутиться! почитав и полапатив форумы, решил попробовать другой проц, стоит trmr70dam22gk, такого не оказалось , поставил tmdtl50hax4ct, (не уверен что корректная замена, но другого все равно нет) ! Поведение изменилось, теперь при нажатии на кнопку включается, кулер сек 5 крутиться и останов, сам ноут выключается, сек через 10, и спустя пару сек опять включается! И так циклично! Картинки естественно нет! и на внешке ни на лсд ! Попробовал прогреть -026-ой, все без изменений! Есть 3 вопроса: север так сдох, что на прогрев не реагирует, его под замену,все таки 8-го года чип? Или все таки замена с процом некорректна? и могли ли они оба сдохнуть сразу?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 29 май 2014, 19:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,907.78
Сообщения: 5721 Откуда: Чебоксары
green7828 писал(а): есть еще как вариант tmdtl60hax5dm, что на счет его скажете? не прокатит, для примерного ориентира смотрите дату, 2007.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 06 июн 2014, 12:54 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
green7828 писал(а): Не все работают в крутых, бохатых, сервисах!!! Оффтоп- Речь шла о том, что Вы не потрудились узнать какие процессоры идут в Вашем ноутбуке. Я например дружу с парой тройкой других сервисов для случаев если нет чего-либо на месте. Они в свою очередь тоже. А наличие конкретно процессоров АМД и intel,почти всей линейки, для 100% уверенности, считаю необходимым!
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 06 июн 2014, 16:29 |
Dejmos писал(а): А наличие конкретно процессоров АМД и intel,почти всей линейки, для 100% уверенности, считаю необходимым! Да считать необходимым , вы можете все что угодно! Может вы пень раз пентиум I считаете держать необходимым тоже , я не знаю! А у сервисов находящихся в одном городе и районе , это вопрос конкуренции если что! ! | MSF113 писал(а): | Не посмотреть спецификацию процессора перед заменой - моветон. Держитесь в рамках темы и проблемы.
В Русском языке знак "!" ВСЕГДА означает конец предложения, подкорректировал. Не суйте его куда попало - не будет недоразумений. |
Заголовок сообщения: Re: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 11 июн 2014, 08:19 |
green7828 Продолжайте в тем же духе, только не удивляйтесь, что вашу тему будут игнорить.
green7828
Заголовок сообщения: Re: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) проблемы с включением Добавлено: 11 июн 2014, 12:36 |
нет, видите вы похоже все таки плохо! и читать надо в общем контексте надо! соблюдая знаки препинания, а не выдергивая конкретные слова из общего контекста! речь там шла , о необходимости чуть ли не весь модельный ряд процов иметь! А отмазываться, тем более тупа, как вы пишите , не считаю нужным так моя совесть чиста! Каждый видит то что хочет видеть!!! ! | MSF113 писал(а): | Придерживайтесь элементарных правил грамматики и пунктуации. | ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- green7828 писал(а): Dejmos писал(а): А наличие конкретно процессоров АМД и intel,почти всей линейки, для 100% уверенности, считаю необходимым!
вот конкретные слова! а что вы там увидели, ну это уже ваше дело!
