Текущее время: 05 май 2024, 20:22
sergunis
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 30 мар 2011, 19:15 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
DaveGibson писал(а): На чем хоть ноут собран? Мосты какие? Как уже правильно посоветовали, при этой симптоматике первым делом шить биос. если память не изменяет там стоит 6150
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 02 апр 2011, 22:09 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61
Сообщения: 112 Откуда: Spb
если позволите, точно такие -жо яйца, dv2700 cpu-intel, юг NH82801HB, север le82gme965, mult kb3910sf, такой-же ХП, бивес перешил на прогере. неделю назад менял видео 86-631-а2, а теперь принесли полный труп, на кнопке есть 3,3 до мульта доходит, флеху загружает, кварцы на мульте и юге генерят. напруги 19 и дежурка.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 03 апр 2011, 11:13 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
egorromanov писал(а): такой-же ХП А с чего вы взяли что такой же. Автор про платформу ни слова не сказал, да и вы тоже. У меня 4 схемы на dv2000, все Wistron и с разными чипсетами. Так что яйца "точно такие -жо", но размером и цветом отличаются. Пишите название платформы, а в идеале создайте свою тему, чтобы не путаться кому отвечаешь.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 23 апр 2011, 15:17 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
siberian писал(а): egorromanov писал(а): такой-же ХП А с чего вы взяли что такой же. Автор про платформу ни слова не сказал, да и вы тоже. У меня 4 схемы на dv2000, все Wistron и с разными чипсетами. Так что яйца "точно такие -жо", но размером и цветом отличаются. Пишите название платформы, а в идеале создайте свою тему, чтобы не путаться кому отвечаешь. ну нада же било чтото написать))
gecube
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 23 апр 2011, 15:27 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
siberianЦитата: А с чего вы взяли что такой же. согласен. Цитата: да и вы тоже. Вы неправы - у egorromanov явно PAMIRS DISCRETE. Цитата: если память не изменяет там стоит 6150 Вариантов куча. Вплоть до МСР вроде. Цитата: Как уже правильно посоветовали, при этой симптоматике первым делом шить биос. Согласен. А еще типовуха - шимки глючные, непропаи. А еще нам принесли dv2500 на pamirs, убитый по hdmi (!). Дырка в ЮМ, дырка в питальниках, дырка в сетевухе. Плата была признана неремонтнопригодной и человеку просто была выдана другая с замененным видеочипом. Цитата: принесли полный труп, на кнопке есть 3,3 до мульта доходит, флеху загружает, кварцы на мульте и юге генерят. напруги 19 и дежурка. Так включается или нет? По LPC жизнь есть или нет?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PFVILION DV2000 Добавлено: 23 апр 2011, 18:22 |
gecube писал(а): По LPC жизнь есть или нет? А за одно и автор есть или нет?
