Текущее время: 09 май 2024, 15:40
jurok86
Заголовок сообщения: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 17 май 2014, 00:36 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток. Ноутбук лично мой, работал неплохо, но видео немного не устраивало. Стоял чип G98-730-U2 (9300M GS), был у меня новый G96-630-A1 (9600M). На соседнем форуме прочел что эта модель шла с такими чипами, решил заменить. Но после замены вместо картинки идут полосы Проц Intel Core 2 Duo P7350 Север Intel Cantiga PM45 Юг Intel 82801IB ICH9 Видео NVIDIA GeForce 9300M GS 256mb Биос 11SV Что я пропустил? Может быть нужно еще два чипа памяти допаять? Или чип дохлый попался?
Вложение: IMG_20140516_230706.jpg
Ссылка на видео как проходит запуск на внешнем мониторе
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 21 май 2014, 07:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
jurok86 писал(а): Они подойдут? Нет, даже производитель разный. Попробуйте видеочип перевести в 64-битный режим страпом ROM_SI (резистор идущий к пятаку D3) Сейчас у вас должен стоять для самсунга 30k подтянутый к земле (0101). Попробуйте сделать комбинацию 1101 - 30k к 3.3B (RAM_CFG3 - 1), на предыдущем поколении NVidia прокатывало. Таблицы страпов для ориентира возьмите с QT6, стр. 15
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 21 май 2014, 22:48 |
Есть две проблемы, не полностью понял какой именно резистор заменить, вроде на STRAP2. Но вот вторая проблемка интереснее, на матери обозначены только чипы, транзисторы, микросхемы и катушки, все резисторы и конденсаторы в обвеске без обозначений. Чип снимать пока не спешу, боюсь убить. В инете прочел что эти чипы стояли в видеокарте Gigabyte PciEx GeForce 9500GT 512Mb, нашел одну в продаже б.у. Попросил владельца посмотреть какие точно чипы стоят. Если то что надо то куплю её.
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 30 май 2014, 08:22 |
jurok86 На дохлых десктопных видеокартах смотрели? А на модулях памяти?
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 30 май 2014, 12:40 |
Цитата: На дохлых десктопных видеокартах смотрели? А на модулях памяти?
У себя и у знакомых перерыл всё, ничего не нашел. В инете нашел только одну видео в которой точно должны стоять такие чипы, попросил продавца посмотреть. Ответ был отрицательным, у него на видео стояли чипы 512Мбит. Может Вы знаете на каких ноутбуках использовались эти чипы?
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 30 май 2014, 13:23 |
На R710 точно видел! Не надо искать ТОЧНО такие. Вам нужны Hynix по такой же технологии (GDDR или чего там) с объемом не меньше исходных, и задержкой не больше 14. Все это смотреть по даташиту. Вообще некрофильская доработка. Прирост будет 5-7% а возни то возни...
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 22 июн 2014, 02:57 |
sash1993 писал(а): Если еще актуально, у меня есть 64-битный G96-630 (перемарк с чего-то, но главное что чип новый). Я тоже с Украины, могу продать :) Будет по-веселее g98 Так у меня старый чип живой, апгрейд сделал просто, но не подумал об увеличении памяти. Потому попрошу тему не поднимать по пустяках, разве что у Вас есть нужная мне память.Тоесть K4J10324QD-HC14 4шт или K4J10324QD-HC12 2шт или их аналоги, но тогда по 4шт. Не знаю пойдут или нет K4J10324QD-HJ1A без переделки, есть в продаже аналоги.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: Samsung R710 (Geneva2_ext) Помогите с видео Добавлено: 30 июн 2014, 21:20 |
Доброго времени суток. Спешу поделится новостью, на той неделе приобрел дохлую мать от R710, сегодня приехала. После установки двух банок памяти ноут завелся. Вот скрины оценки системы до и после замены чипа.
Вложение: IMG_20140630_193520.jpg Вложение: IMG_20140630_195134.jpg Вложение: IMG_20140630_201157.jpg
Всем спасибо
