Текущее время: 13 май 2024, 11:16
ewgeniy_m
Заголовок сообщения: z585 (DALZ3BM6E0 rev E) Выгорел элемент с участком платы Добавлено: 29 май 2014, 08:23 |
Зарегистрирован: 28 май 2014, 13:36 Наличности на руках: 98.00
Сообщения: 23 Откуда: Kemerovo
Доброго всем дня! На указанном ноуте выгорел PQ503, буквально в уголь вместе с частью платы. Участок этот почистил, но не видно выводов, куда припаиваться и при подключении БП в этот месте "вспышки". Нашел фото очень похожей платформы DALZ3CMB8E0 http://f-bit.ru/435508. Не поможет кто-нить схемой или советом добрым, где копать?
Заголовок сообщения: Re: z585 (DALZ3BM6E0 rev E) Выгорел элемент с участком платы Добавлено: 29 май 2014, 09:30 |
Что то неслабо выгорело. Похоже, залитый был? - надо устранить замыкание между слоями (поэтому "вспышки") - как припаять тоже несложно даже без схемы. Рядом другие каналы питания видны. По аналогии
Мое личное мнение - плату под замену. Т.к. нормально не восстановить и что там еще вылезет неизвестно.
Заголовок сообщения: Re: z585 (DALZ3BM6E0 rev E) Выгорел элемент с участком платы Добавлено: 29 май 2014, 12:28 |
Ну так с питаний и начать. Или что то снесли пока чистили.
morik59
Заголовок сообщения: Re: z585 (DALZ3BM6E0 rev E) Выгорел элемент с участком платы Добавлено: 29 май 2014, 14:25 |
ewgeniy_m писал(а): транзистор восстановил На старое место? По 19в КЗ нет?
