Текущее время: 11 май 2024, 10:36
jupiter
Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости Добавлено: 30 май 2014, 16:25 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
Скоро принесут в ремонт Lenovo G560 с дефектом недозаряжает батарею. Установлена Windows 7, которая пишет, что "80% доступно (подключена, не заряжается)".
Такую модель ещё не делал, но как-то, в другом ноуте, была проблема в изменении номинала токоизмерительного резистора. Также натыкался на решение похожей проблемы с помощью утилиты от Lenovo, вроде бы Power Management. На сайте Lenovo для моделей G460 Z460 G560 Z560 ничего такого не нашёл. Возможно, предстоит калибровка аккума, а чем - ума не приложу.
Если у кого-то был подобный дефект, либо есть другие соображения по поводу, то буду признателен за любой совет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости Добавлено: 30 май 2014, 19:55 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Прикольная тема! Я его ещё не видел, но уже ремонтирую... jupiter писал(а): Также натыкался на решение похожей проблемы с помощью утилиты от Lenovo, вроде бы Power Management. А если ОС не загружена и бук не включен - тоже утилита? jupiter писал(а): Возможно, предстоит калибровка аккума, а чем - ума не приложу. Вот это, ИМХО здравая мысль! Калибруется просто - работа на АКБ до выключения бука, потом зарядка АКБ... neozmaster писал(а): это нормально Это - не нормально!
jupiter
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости Добавлено: 31 май 2014, 09:23 |
master-hand писал(а): Если проблема в АКБ Пока не знаю - в чём она заключается. Вот описание проблемы, похожей на ту, что мне предстоит решить, которую решили программно: G500 (LA-9631P) Not charging after 60% battery capacityP.zonouz писал(а): Power management utility taken from Lenovo solved the problem. У меня был похожий случай, но тогда решение оказалось в "железной" плоскости - заменил токоизмерительный резистор 0,02 Ома в цепи заряда. Тоже зарядка останавливалась на процентах меньше 100. siberian, если есть возможность, то я часто "готовлю сани летом" Есть ли какая-нибудь статистика, как часто слетают настройки батареи? В моей практике еще ни разу подобного не было. Чем можно откалибровать батарею для этого ноута?
