Текущее время: 07 май 2024, 02:25
Size
Заголовок сообщения: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 11:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
схема: http://yadi.sk/d/YYt4HUZwRWdDPНапряжение есть лишь на истоках pq51 и pq 52. Входные ключи закрыты. по B+. на 1,2,3,6 ногу pu18 приходит 3.3 вольта. На 8 ноге 18 вольт есть. получается так: pacin есть 3,3 вольта. acon - получается нет, на 7 ноге pu18 вообще нет напряжения. acof - на 27 ноге мульта тоже нет... Подскажите дальнейшие действия пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 14:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Что-то про 5 ногу PU18 умолчали. Пока на 5 ноге напряжение будет меньше, чем на 6-й - на выходе компаратора (7 нога) будет 0.
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 29 май 2014, 16:38 |
Проверяйте целостность резисторов, подключенных к этой ножке а так же целостность дорожек от этих резисторов. Сразу проверьте кусок схемы правее этого компаратора (PQ67, PQ68, PQ70). Залитик?
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2014, 10:25 |
Size писал(а): на затворе (в схеме 2 вывод) 18,5в Должно быть около 9В, проверьте затвор-исток PQ67, что на базе и коллекторе PQ70,
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2014, 12:05 |
Size писал(а): затвор - исток pq67 180 ом. не пробит А откуда тогда 180 Ом? Меняйте его.
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2014, 12:44 |
Size писал(а): Теперь вот тока на 18 нет ни на одной ноге напряжения. На U18? Что даже питания нет? Смотрите ключи стр. 42, проверьте сигнал SUSP. Питание появится после нажатия кнопки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 30 май 2014, 17:20 |
Size писал(а): на второй ноге u31 скачет напряжени. Там импульсы, значит мульт читает флешку. Я так и не понял на кнопку реагирует?
orbit
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 00:29 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): какие сигналы? пост коды чтоли? Дались всем эти посткоды...найдите и почитайте на форуме "необходимые условия старта", полезно знать... только ленивый не читал. С биосом как то мутно всё, а это первое условие.
