Текущее время: 02 май 2024, 11:59
nv86rus
Заголовок сообщения: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2014, 12:00 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят помогите опознать элементы. Пришел бук с выгоревшими элементами похожими по внешним признакам на дроселя (со слов клиента через ребра радиатора залетел болтик и оба вкоротило, разбирал сам до меня) Открыл и обнаружил действительно 2 черных по цвету смд элемента, по цвету похожи на дросселя, заменил аналогичными - при включении греются, реакции на вкл. нет.. Может я не прав, это вовсе и не катухи а кондёры?! Ниже картинка с уже замененными элементами и выгоревшие которые.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы Добавлено: 31 май 2014, 12:12 |
MSF113 писал(а): :po_zor: А тестером прозвонить - что там земля или питание? пфф, так в смысле позор!? Выпаяв их они в нуле звонятся, и собственно по плате уже с новыми элементами все на землю посажены по тестеру. Просто зачастую и кондеры завязаные в некоторых цепях так же звонятся. Если это дросселя, хотел узнать их номиналы, мб по корпусу и правильно подобрал, однако их параметры могут быть далеки от истины. //дежурка есть, питания проца\памяти +. При вкл. моргает индикацией и выключается. Защита срабатывает..
Последний раз редактировалось nv86rus 31 май 2014, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы Добавлено: 31 май 2014, 12:18 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
nv86rus писал(а): Просто зачастую и кондеры завязаные в некоторых цепях так же звонятся. Бред. Кондеры не будут короткого показывать в цепи. Если они так звонятся значит или цепь сидит в КЗ или они.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы Добавлено: 31 май 2014, 12:33 |
1. Да очень просто: дроссель на землю идти не может, нечего ему там делать. (Кроме очень редких случаев). 2. Да любые поставить можно дроссели - разницы не заметить.
P.S. Смайл был "по совокупности" тем, созданных вами за последнюю неделю.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: ux31a (UX31A2 Rev. 2.0) Опознать элементы Добавлено: 31 май 2014, 12:39 |
MSF113 писал(а): 1. P.S. Смайл был "по совокупности" тем, созданных вами за последнюю неделю. Тема закрыта, бук отремонтирован. Спасибо за совокупность!
