Текущее время: 13 май 2024, 15:38
orbit
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 11:16 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): условия для старта я уже наизусть знаю Ну осталось осознать и понять и сделать выводы. Напряжения на ногах мульта не в норме.
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 11:45 |
Size писал(а): 117 0.8 Мульт не транслирует кнопку, Поднимите эту ногу и померьте на ноге и на дорожке.
Size
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 15:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Я имел ввиду замерить напряжения, если на ноге мульта нет 3В и при нажатии не опускаются до нуля - мульт менять. А поднимать ножку надо иголкой, не очень высоко, чтобы не отломить. На 32 ноге, надеюсь, проверили? подняв 117 ножку измерил напряжение: на ноге скачет то 0,4в то 0,3, иногда 1.6 было. на дорожке - 3.3в. на 32 ноге (при поднятой 117 ножке) 3.3в, если нажать кнопку то падает до 0,4, отпская кнопку снова 3,3в ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- насколько я понял мульт - под замену?
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 18:02 |
Size писал(а): на 117 ножке есть 3.3 в теперь но при нажатии не опускается напряжение Оно может просаживаться кратковременно, мультиметром не видно. Как остальные сигналы?
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 19:19 |
Это LID, у тебя в порядке. Попробуй этот дамп, платформа одна и та же. viewtopic.php?f=59&t=6507 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- Acer 5742G
Size
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 19:23 |
Участник АСЦ |
на 1,2,3 ноге - 3.3 и до и после нажатия кнопки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- ок. сигнал SUSP 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- TP_DATA и TP_CLK 1,9в.
согласно списку приведенному на одном из форумов, много что не совпадает:
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
morik59
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 19:29 |
Size писал(а): VRON скачет и останавливается на 0,7 Какие-то странные замеры, если доходит до VRON,должны быть предыдущие сигналы. Такое впечатление, что плата пытается запуститься и сбрасывается. А на процовом питании скачков нет, да и на других тоже? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Size писал(а): согласно списку приведенному на одном из форумов, много что не совпадает: Так напиши, что. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- Вот ещё http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=86536http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=82298
Последний раз редактировалось morik59 31 май 2014, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Size
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 19:36 |
Участник АСЦ |
не соответствует: vron suson 14 и 6 нога на них 0, а пишут 3 должно быть RSMRST пишут 3,3, а у меня скачки роверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) TP_DATA 0v/5v (88 нога) SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Size
Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2014, 19:48 |
Участник АСЦ |
спасибо вам большое, вы очень сильно мне помогли, я продвинулся в знании сигналов) видно плата такая уже совсем мертвая ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- на кварце мульта синусоида ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- ЕС ПРОШИЛ И ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!
