Текущее время: 21 май 2024, 08:35
or1on avr
Заголовок сообщения: Samsung (NP-R525-JS02UA (BREMEN D BA92...)) Не стартует Добавлено: 31 май 2014, 22:37 |
Зарегистрирован: 10 май 2014, 21:25 Наличности на руках: 59.55
Сообщения: 66 Откуда: Украина
Здравствуйте. Дал знакомый данный ноут на ремонт. Из его слов просто перестал включаться. Реакция на кнопку питания есть, загорает диоды, звук дисковода, экран не включается, с прогревом куллер стартует. Все питания в порядке: дежурные, 3.3в, 5в, гпу, цпу, оперативки. Генерация на кварцах присутствует. Цпу, север, видео, и юг греются при старте. Из интересного когда он ко мне попал, не разбирая вытащил аккумулятор и зажал на секунд 15 кнопку питания, после чего вставил аккум и включил но с единым изменением - появилась подсветка тачпада (раньше попытка старта происходила так же но этой подсветки не было). Позже сбрасывал биос вынимая батарейку и через RTC reset, эффекта не дало. Программатора биос нет, как его можна проверить? еще есть подозрение на проц. Спасибо за советы
or1on avr
Заголовок сообщения: Re: Samsung (NP-R525-JS02UA (BREMEN D BA92...)) Не стартует Добавлено: 01 июн 2014, 22:41 |
jurok86 писал(а): Если я не ошибаюсь там север 216-0752001, если да то прогрейте его. Они дохнут как мухи, но на прогрев диагностический реагируют прекрасно. Ошибаетесь кажется) сейчас перед собой платы нет но вроде 215-0752007, хотя это не принципиально :).. Греть не буду спешить. ajax329 писал(а): Часто биос мрет на них тоже, прошить биос Сейчас программатор свой обновлю, чтобы шил MX25, и прошью. Дамп не подбросите? По форуму смотрел не нашел для JS02, номер модели принципиально?
