Текущее время: 28 апр 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: HP 1522n Ошибка сканера 5
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:20
поступило такое вот чудо, при инициализации ошибка сканера 5
каретка сканера движется, но звук какой то странный.
 Заголовок сообщения: Re: HP 1522n Ошибка сканера 5
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 14:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
двигатель сдох 100%
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 00:46
Движок поменять не проблема, думаю он выгорит через месяц. Болезнь у них форматер, мрут процы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 07:13
Движок поменял все в норме.
А процы мрут только менять или перекатать возможно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 09:52
Перекатывать нет смысла, это тот-же прогрев чипа, +-поработает и кирдик снова, нужно менять или новый форматер.
 Заголовок сообщения: Re: HP 1522n Ошибка сканера 5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 07:52
Благодарю всех участников с вашей помощью вопросы решены :-):
Думаю тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1132 ошибка сканера 52.0
joni12341
16 июл 2016, 09:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pro400 ошибка сканера 52
vital_d77
17
7990
04 янв 2018, 10:59
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
service print
24 окт 2020, 08:25
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка сканера
Rostyk.07
2372
23 фев 2020, 22:55
