Текущее время: 08 май 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: Ремонт Акумулятора Samsung nc10
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 19:53
Всем привет есть акум который нужно востановить !!!!
Сами элементы на нем супер живые 6 штук показывают 8 вольт и галогенку на 12 вольт зажигают без проблем !!!!
При открытии выяснилось что термо предохранитель труп 3 контакта и не как непрозваниваються !!!!
на нём написано SEFUSE D6X95A
как я понял у по даташиту у него между 2мя нагами должен быть коротыш на на третию 50 ом когда я это сделал и поставил 50 ом 0,125 ватную то она начинала дыметь при подключении акума к ноуту
Очень жду помощи !!! буду эксперементировать как скажите !!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Акумулятора Samsung nc10
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:47
Вам лучше тут спросить http://www.avalon.co.ua/batteries/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 08:24
один раз на asuse также выгорел предохранитель. просто поставил перемычку и все аккума заработала. работает уже пол года.ну а раз дымится ищи коротышь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 08:48
Предохранитель пережигается управляющей микросхемой, смотрите даташит на неё... там часто можно встретить типовую схему, есть вариант поднять ногу которая управляет пережигающим транзистором, но это скорее всего не прокатит, особенно если у вас bq20zXX, его нужно разблокировать, от том как это сделать спросите google, он много знает по этому поводу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 3 ASPIRE 315-41 (LA-G021P) Ноутбук от акумулятора включается и работает а от сети питание в ноут вообще н
viorel
2374
20 июл 2020, 22:53
viorel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b50-10 (la-771p rev 1.0) не работает от зарядного устройсва от акумулятора работает
BlackMesa
02 янв 2021, 22:27
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C55 (dablqgmb6c0 rev: c) неработает от акумулятора
в форуме Toshiba
Raimondas
19 май 2023, 14:39
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NC10 (Winchester-R) Отгнили сопротивления
в форуме Samsung
Blackevolution
07 июл 2014, 11:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC10-HAZ1DE (BA41-01051A-NY) зависает когда начинает загрузку ОС
в форуме Samsung
texno
24 окт 2015, 12:40
GAVER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aweman и гости: 14
