Текущее время: 01 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: imac 1311 (820-3126) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:05
на материнку приходят дежурные 12v, на биосе напряжение есть, при нажатии на кнопку ничего не происходит, биос шился. Подскажите, на этом моменте должны быть основные 12v? и смущает что хаб грется в этот момент, говорит ли это о его неисправности? Если кто богат схемой, скиньте пожалуйста кусок связанный с включением аппарата. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: imac 1311 (820-3126) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:24
Заблокирован
плата
K22 051-7845 ??
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:48
k60 639-2347
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 13:56
Заблокирован
посмотрите на эти схемы
viewtopic.php?f=250&t=369&p=121916&hilit=%2Ak60%2A#p121916
viewtopic.php?f=250&t=369&p=118360&hilit=%2A7845%2A#p118360
на 820-3126 пока не встречал
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 11:58
Специалисты по макам, скажите пожалуйста питание на хабе должно присутствовать всегда или только после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:49
включение бп с платы есть? если есть, с бп должны появляться основные 12в, если нет кз. лучше подкинуть заведомо исправный бп.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:20
Основного питания нет, я так понял что 4 пин блока питания должен на массу упасть. Блок принудительно заводится. Так вот мать не отрабатывает включение.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:41
Нашел на платах bd82h67, замена помогла, все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac iMac 21.5 EMC 2428 (820-3126) USB;ETHERNET;THUNDERBOLT не работают
в форуме Apple
Avetik1987
3140
25 янв 2018, 19:45
Avetik1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 1311 21.5 помогите
в форуме Apple
dorofeevbb
16 янв 2015, 15:21
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3126-A) Включается только один раз
в форуме Apple
Dag_ZhiEst'
24 дек 2021, 16:32
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djfixx, Majestic-12 [Bot] и гости: 23
