Текущее время: 01 май 2024, 19:59
Mishelien
Заголовок сообщения: Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 11:51 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
платформу пока не скажу. Не хотел бы его разбирать, а так не видно. Надпись с наклейки на корпусе При включении сразу цветные полосы, сквозь которые видно изображение. Если картинка задерживается, то изображение становится четче, но вибрирует, а полосы исчезают Думаю видеочип в норме. При подключении внешнего монитора всё в норме. Картинка чёткая, с хорошим разрешением, без дёрганий. Нужен совет, что смотреть. Шлейф, Матрица, ?
Вроде Матрица LP141WX3. С другого бука работает. Только размер больше.
В наличии LED матрица, дороже, но никогда не пробовал её ставить вместо CCFL. Кто-нибудь менял? Вроде вместо инвертора что-то нужно.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 12:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Mishelien писал(а): Думаю видеочип в норме. а с чего такая уверенность? Mishelien писал(а): При подключении внешнего монитора всё в норме. Картинка чёткая, с хорошим разрешением, без дёрганий. это не показатель исправности чипа
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 19:06 |
unit1 писал(а): а с чего такая уверенность? unit1 писал(а): Вроде Матрица LP141WX3. С другого бука работает. Только размер больше.
вот с того, если вы не прочитали первый пост полностью Кроме того я никогда не видел, чтобы на внешний монитор выдавалась хорошая картинка при неисправности видюхи. Повторяю . Это я в ответ на ваш вопрос с чего не видюха Спросили бы почему не шлейф, ответил бы той же цитатой
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения Добавлено: 07 июн 2014, 21:20 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 107 Откуда: Волжский
соглашусь с unit1. Разобрать, проверить, почистить все контакты, прогреть чип для диагностики. Mishelien писал(а): Кто-нибудь менял? Вроде вместо инвертора что-то нужно. Нужен специальный переходник. Всё проверить 10 раз и только после этого включать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F80Q (MB Ver. F80Q) Искажение изображения Добавлено: 08 июн 2014, 00:51 |
Mishelien писал(а): Кроме того я никогда не видел, чтобы на внешний монитор выдавалась хорошая картинка при неисправности видюхи. это от того что практики у вас мало... для вашего общего образования,у видяхи ,как правило,два выхода 1-на матрицу 2-на разъем дви или еще какой внешнего монитора. убедиться в этом просто-откройте любую схему и посмотрите сигналы с видяхи куда поступают.
