Текущее время: 05 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (Compal La-9104P Rev1.0) Подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 13:17
Плата была сильно залита в районе BQ24747 залит, простояла неделю со вставленной АКБ, и потом ноут носили в сервис где кроме как залить всё флюсом и прогреть ничего не сделали.
Не знаю удастся ли залить фотки с первого раза через встроеннй хостинг картинок, продублировал сюда на всякий случай: http://gfile.ru/a76TH
Очень нужны номиналы резисторов(6шт), обведенных на одной из фото красным цветом.
Ещё думаю, мало ли чего-нибудь до меня сдули, может у кого есть возможность сделать фото этого участка платы, было бы просто замечательно.
На фото увидите, что вместо PD901(BAV99W) поставил два диода, так как сразу такую сборку на донорах не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal La-9104P Rev1.0) Подскажите номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 14:50
Скинул схему на почту из профиля
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:00
Восстановил все резисторы, кроме того, что под цифрой 1 у меня отмечен на фото, не могу понять по схеме, где он стоит. Если у кого есть такая плата в ремонте, измерьте его сопротивление, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:14
Что там непонятного то? Или PR142 или PR116 он. PR142 скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal La-9104P Rev1.0) Подскажите номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:21
Точно, это PR142, сначала не увидел что он прямо по ACIN чарджера стоит, пытался найти куда он звенит с другой стороны и не нашел. А всё оказалось просто. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Номиналы резисторов
в форуме Dell
sannvladd
01 дек 2015, 05:04
sannvladd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-3521 (La-9104p ) Номиналы резисторов возле видео
в форуме Dell
kmkkpa
21 сен 2018, 13:05
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0 (A00)) НЕ включается
в форуме Dell
apollo
27 июн 2015, 13:26
hesh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3521 (la-9104p rev1) нет B+
в форуме Dell
Denis-PP
27
2440
21 дек 2018, 06:59
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev1.0) БП уходит в защиту
в форуме Dell
дядя Саша
26 ноя 2019, 19:26
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
