Заголовок сообщения: VGN-AR61MR (MBX-176) нет подсветки
Добавлено: 09 июн 2014, 19:42
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 309 Откуда: SPb
ноут Sony vgn-ar61mr принесли под замену видео чипа, чип поменял ноут включается ос загружается но нет подсветки на матрице. достался в разобранном виде и шлейфик инвертора не аккуратно вынули и вытащили провода а не разъём. шлейф M610 LCD CABLE 073-0001-3137_B
Я вроде вставил всё обратно, по изгибу проводов вернул на место в разъём. Но нет уверенности что правильно.
Помогите разобраться в проблеме.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: VGN-AR61MR (MBX-176) нет подсветки
Добавлено: 09 июн 2014, 21:39
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
берите схему MBX-176 M610 и без проблем разберётесь стр. 31 схемы
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
MSF113
kotnatan К сожалению, разъем на плате и на инвертор могут быть не pin-to-pin. Turbo Да какая это проблема? На инверторе смотрите землю и питание. Найти несложно. После этого 2 оставшихся втыкаете как получится. Проверяете. Если яркость не регулируется - меняете местами.
Turbo
Добавлено: 10 июн 2014, 14:38
с матери на инвертор идёт сл... 1-pin 18.80V 2-pin 18.80V 3-pin 360mV 4-pin 3.3V 5-pin GND 6-pin GND до инвертора всё доходит. на выходе с инвертора на лампу...всё практически по нулям какие то мили вольты.
BlackDoc
Добавлено: 10 июн 2014, 14:44
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31 Сообщения: 342 Откуда: MSK
По 3 пину должно быть 3,3в - включение подсветки.
По 4 пину управление скважностью - при макс. яркости должно быть около 3,3в
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Turbo
Добавлено: 10 июн 2014, 15:48
Добавлено: 11 июн 2014, 01:39
Можно. Только контакт на мать отсоединить во избежании... Регулировки яркости не будет...
Turbo
Добавлено: 11 июн 2014, 18:53
вынул из разъёма 4-pin провод и подал на него 3.3V от ключа. подсветка включилась. Но что-то с изображением происходит не ладное, срывается в помехи.
вот видео сняли
Turbo
Добавлено: 19 июн 2014, 20:12
проблема решена, подсветку не победили подвели 3.3В и всё. По видео помеxи были из-за дохлого кондёра возле разъёма lvds
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
