Текущее время: 27 апр 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 12:53
Здраствуйте.
Есть вот такой ноут. Включается, засвечиваются индикаторы и всё. Проц и видео холодные. Нашёл что отсутствуют 2 напряжения:
+1.05VSDGPU
+1.5VSDGPU
Все остальные в норме. Облазил уже всю мать не могу понять в чём проблема. Подтолкните пожалуйста в правильном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 13:16
Начните как всегда с BIOSа. У меня недавно было подобное, прошивка мульта была повреждена и он не поднимал питание CPU.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 15:02
С биоса уже начинал, забыл указать. Биос шил первым делом, результата ноль. Шил обе флешки
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 54 секунды: ----------
У меня сложилось впечатление что кажись у меня отсутствует +VSB потому эти напряжения не появляются....не знаю правильно ли..буду рыть в этом направлении... думаю щас разьединить перемычку по этой линии, пробовать из БП подавать туда питание...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:08
Поищете поиском по этой платформе, там есть одна точка, которая как раз по этому питанию. Есть фото этой точки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:39
Нет судя по все проблема не в +VSB, так как +1.05VSDGPU делается из +1.5VSDGPU. Но я не пойму откуда берётся +1.5VSDGPU, ттлько у меня ревизия 1.0 а на доступе есть схемы только 2.0 и 3.0 а там +1.5VSDGPU формируются через микруху которой у меня на плате нет есть только посадочные места...по ходу я застрял окончательно.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Тему об этой точке находил, всё там зачистил, кинул перемычку..не помогло..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 17:53
Я смотрю схему 2.0 стр. 44. Ключ U2 работает?
---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ----------
Стр.60 делается из +1.05VSDGPUP.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:35
ключа U2 в моей ревизии нету вообще на плате
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:33
Возможно вместо него стоит перемычка, а напряжение это есть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (LA-7912P) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:13
Всё ноут сделан. Прошил мульт и был пробитый резюк на затвор pq6 который формирует VSB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (compal 7912p) нет инициализации
Макс321
2598
27 апр 2017, 18:26
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531G (compal LA-7912p rev:2.0) Нет инициализации
Dragg0n
2433
16 мар 2018, 10:52
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531G (la-7912p) нет старта
techno_rock
21 июн 2014, 20:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g (LA-7912P) после удара. нет напряжения +VGFX_CORE
voichuk
2514
05 дек 2014, 19:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Нет напряжений на CPU и GPU
RavD
22
5534
17 мар 2015, 17:33
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, shrec и гости: 59
