Текущее время: 04 май 2024, 08:46
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 11 июн 2014, 11:58 |
Почти всегда - да.
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 11 июн 2014, 12:28 |
Могут, но очень вряд ли. Да и дефект другой будет - полосы там всякие. Статику с клавиатуры снимать контакт делают.
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 25 июн 2014, 16:42 |
Берете BIOS, смотрите программой редактирования какие модули видео там есть. Сравниваете есть там поддержка N11M-GE2-S-B1 или нет.
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 25 июн 2014, 16:48 |
Не готов я в картинках писать инструкцию. КАК именно это делать. Вообще то ПЕРЕД заменой смотрят, можно менять или не можно.
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 26 июн 2014, 07:41 |
Вот тут что то есть: viewtopic.php?f=181&t=2460На НБ1 несколько тем. В конце концов можно попросить изготовить такой BIOS.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: np-r519 (CANNES-L-E) зависает Добавлено: 26 июн 2014, 09:56 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Черномор писал(а): чего не скажешь про отвалы и даже отрывы севера. Допустим работаем, греемся, неконтакт PCI-Ex16. Видеочип потерялся - ошибка драйвера.. Соглашусь на все 100%, на всякий случай прогреваю чип (прогрев пока не разу не помог ноутбукам с схожими симптомами) если не помогает делаю реболл и клиенту говорю если проблема опять появится то только менять с доплатой.
