Текущее время: 08 май 2024, 19:20
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 12 июн 2014, 23:26 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
На мульте 110 нога PM_SLP_S4# заведует стэндбаем, смотрите что с ним. А за одно и на 6 ноге гляньте PM_SLP_S3# как себя ведет в разных вариациях. Вот вам мурзилка для наглядности. Вложение: Картинка.JPG
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 03 авг 2014, 11:22 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Продолжение изысканий. ОС заменил, синяк ушел. Провел замеры на мульте. Некоторые из результатов смущают. Так например бук от сети пускается независимо от состояния сигнала lid_sw#(109), а если принудительно с кнопки выключить, то начинает реагировать на него как положено. От батареи такого нет. Так же интересно себя ведет pbtn_out#(117 это вроде трансляция нажатия кнопки) - при подаче внешнего питания 3,3 - 0(почти ноль) - 3,3 - после этого происходит самопроизвольный пуск, т.е. получается регистрируется фантомное нажатие кнопки? Сигнал vr_on(121) - если только от батареи до включения болтается от 1,2в до 2,4в, от сети он равен 0 до включения. Какие еще сигналы критичны?
orbit
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 03 авг 2014, 11:39 |
Стрелок писал(а): происходит самопроизвольный пуск Батарейку RTC проверьте и надежность контакта в ее кроватке. Кроме того колебания на кварце. PCH вполне может так чудить. Как вариант зареболить сначала, может шлаки какие то под ним.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 03 авг 2014, 12:36 |
orbit писал(а): Стрелок писал(а): происходит самопроизвольный пуск Батарейку RTC проверьте и надежность контакта в ее кроватке. Кроме того колебания на кварце. PCH вполне может так чудить. Как вариант зареболить сначала, может шлаки какие то под ним. Батарейка впаяна, все что с ней связано проверил в первую очередь.
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 14 авг 2014, 09:56 |
orbit писал(а): Подымайте PCH, ребольте, не поможет - меняйте и чистенький биос заливайте. Сигналами slp он заведует и к нему же ведет мысли самопроизвольное включение. Ударник или залитик отмытый бук скорее всего. Чип снял, под ним все в идеале, поставил новый, это никак не по влияло, все так же само пуск. Правда биос с чистым МЕ не шил, готового такого у меня нет, как появится время, попробую сам такой биос слепить(если раньше не найду).
Стрелок
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5741g (new71 la-5893p) самопроизвольное включение от зарядки Добавлено: 14 авг 2014, 10:23 |
andreynew1 писал(а): Вы мультиконтроллер меняли? Менял..еще практически в начале изысканий.
