Текущее время: 01 май 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEH2N1E (quanta hk1) то включается то нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ноут был залит. BGA не задето. ноутбук почти всегда включается, но иногда бывает нет. биос я не шил. Слышал где то что биос после залития обязательно шьют. может ли быть в нем проблема?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEH2N1E (quanta hk1) то включается то нет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не поможет прошивка BIOS в этом случае, не доглядели что то видимо по залитому.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нормальное ли явление что при подключении штекера 3в дежурки сразу на дросселе... а вот 5в вылазиет только после нажатия кнопки?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего криминального в этом нет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нажимаю кнопку загорается верхний индикатор и сеть снизу... 3 секунды и все тухнет
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
все проверил, пропаял.. и все равно так... что может быть не в порядке?
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 15:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это когда не включается нормально? С питаний начать. Все ли есть. Можно начать с конца - с ядра процессора.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 19:18
А куда был залит? Под тачпад в дежурку?
На этой платформе 5 вольт появляется только после старта, так что у вас всё нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH2N1E (quanta hk1) нет дежурки
в форуме Sony
Size
3208
02 июн 2014, 18:55
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VPCEH2N1E mbx-247 (quanta hk1) не работают usb
в форуме Sony
vcr357
17 фев 2015, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки
в форуме Sony
ramzzzess
20
5009
12 фев 2016, 20:06
ramzzzess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEH2N1E (MBX-247) Ищу Dump Bios
в форуме Sony
NooK
26 авг 2017, 18:43
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEH2E1R (Quanta HK1)) Очень интересный случай (ноут работает неправильно).
в форуме Sony
test117
30 мар 2017, 23:53
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dzigarok и гости: 13
