Текущее время: 28 апр 2024, 22:09
morik59
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 14 июн 2014, 22:52 |
Alex@ndeR писал(а): До этого уже ремонтировался в АСЦ (перепрошили BIOS). Попробуйте повторить.
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 15 июн 2014, 00:56 |
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 17:17 Наличности на руках: 108.29
Сообщения: 37 Откуда: Moscow
Blaz писал(а): Обычно из-за биоса так себя не ведёт. Перед прошлым ремонтом симптомы были аналогичные. Поэтому думаю на BIOS. Конечно, в АСЦ могли и соврать про BIOS ... Нашел на форуме тему с схожей проблемой. Теперь не могу понять как шить BIOS :( На сайте SONY размер прошивки (файл ROM) в два раза меньше флешки... Если я правильно понял ME - это первая половина флешки? Или лучше шить полный дамп с форума? PS Получается, дурить может или прошивка мульта (EC), или (что больше похоже на правду) основной BIOS. Или обе шить, для соответствия версий? Явных следов пайки на флешках не заметил. Гляньте фотки, плз, может мне показалось? На этой мамке есть некий Debug port (внешний spi). Может через него можно шить BIOS (не выпаивая микросхем)? PS2 Программатора (как и постера) под SPI у меня нет. Думаю сразу попросить кого-нибудь прошить две аналогичные флешки, а потом подъехать забрать... Собственно из-за этого и задаю столько вопросов - экспериментировать не получится. Последний вопрос: флешки нужно ставить именно MX, или можно любой аналог. PS3 Если сам не справлюсь, возьмется кто из Москвы помочь?
morik59
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 15 июн 2014, 01:10 |
Alex@ndeR писал(а): Если сам не справлюсь, возьмется кто из Москвы помочь? К Черномору обратись
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 17 июн 2014, 17:21 |
Черномор писал(а): Координаты в ЛС. Спасибо. Начинаю разбираться с BIOS. Если информация о разделах BIOS из поста viewtopic.php?p=60113#p60113 верна, то вторая половина флешки должна быть идентична файлу прошивки, выложеннуму на сайте Сони. Сравнил. Есть небольшие отличия... Интересно, это и есть источник моей проблемы ? Или в теле биоса все-таки могут быть изменяемые блоки ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 17 июн 2014, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Alex@ndeR писал(а): Или в теле биоса все-таки могут быть изменяемые блоки ? Могут, + есть отличия от версии к версии. Alex@ndeR писал(а): Интересно, это и есть источник моей проблемы ? Зайдите-заберите-впаяйте прошитую для вас флешку, ситуация прояснится, чего попусту медитировать?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 19 июн 2014, 22:48 |
Черномор писал(а): Зайдите-заберите-впаяйте прошитую для вас флешку, ситуация прояснится, чего попусту медитировать? Спасибо за флешку. Поставил. Но изменений нет. Циклически перезагружается. Внимательней посмотрев на ее работу (5я нога, SI) осциллом, пришел к выводу, что в перезагрузку ноут уходит уже во время работы POST-а (и несколько первых тестов успевают пройти). LPC-постера нет... Подскажите, пожалуйста, GeForce 310M относится к числу проблемных? Стоит ли его греть? Что еще из распространённых проблем стоит проверить?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? Добавлено: 20 июн 2014, 04:38 |
Blaz писал(а): Напряжения все поднимаются? Схемы нет. Поэтому однозначно сказать не могу. На всех регуляторах питания, которые визуально нашел на плате, напряжения кратковременно (менее 1 сек) появляются. Но что к чему относится, и не просажены ли они по уровню, не знаю. PM55 + EFI BIOS для меня не знакомы. Теряюсь. Нашел шаги исполнения SEC-фазы BIOS (ami atpio): Цитата: Progress Codes 0x01 Power on. Reset type detection (soft/hard). 0x02 AP initialization before microcode loading 0x03 North Bridge initialization before microcode loading 0x04 South Bridge initialization before microcode loading 0x05 OEM initialization before microcode loading 0x06 Microcode loading 0x07 AP initialization after microcode loading 0x08 North Bridge initialization after microcode loading 0x09 South Bridge initialization after microcode loading 0x0A OEM initialization after microcode loading 0x0B Cache initialization Подскажите, напряжения должны появляться в порядке инициализации или все сразу? ГП (GF310M) сразу получает все напряжения, или после OEM initialization?
Alex@ndeR
Заголовок сообщения: Re: VPCF11E1R (Foxconn M930) Слетает прошивка ? [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2015, 21:27 |
dj_key писал(а): посмотрите осцилом жизнь на d0 lpc Этот ноутбук провалялся у меня полгода... Сегодня, подготовив дампы, схему, посткарту и программатор, я решил взяться за него повторно. Но оказалось, что ничего из этого мне и не потребуется. Причина - собственное головотяпство. Я банально забыл закрыть фиксатор сокета PS Спасибо Черномору и остальным за помощь.
