Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
dddcom
Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FLMB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU. Добавлено: 16 июн 2014, 13:42 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 20:45 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 11 Откуда: унгены
DA0FL2MB6D0 -Lenovo Caucasus 2.Транзистор целый P.S. Всё же проблема была в транзисторе-PQ53 AON7410 до этого проверял был целый,но решил проверить ещё раз и у меня между Gate и Source показало короткое ,решил выпаять при выпаивании задел резистор PR165 2.2 ома,хоть эта цепь и не связана с ключом решил проверить транзистор -целый.. Запаял обратно сопротивление ,проверяю всё в норме .Сейчас не пойму то ли был залит и коротило ,или я щупами закоротил припой -когда проверял первый раз .Вот так..swansic-спасибо .
Последний раз редактировалось dddcom 16 июн 2014, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU. Добавлено: 16 июн 2014, 14:14 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _1ASec.pdf ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Если ключ целый замените ШИМ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Поздно ответил..
