Текущее время: 21 май 2024, 03:38
vinny
Заголовок сообщения: z585 (zl3c) unauthorized wireless network card Добавлено: 14 июн 2014, 19:58 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Товарищи! После добротного удара по клавиатуре ноута при включении стало появляться сообщение unauthorized wireless network card is plugged in. power off and remove it. На этом загрузка заканчивается. При этом не имеет значения,стоит ли вообще модуль вайфай. Плату под микроскопом просмотрел,отколотых/оторваных дорог и элементов не обнаружил. Рядом с местом удара мультимост,но компаунд целый,без намёка на отрыв. Да и при прогибе платы ничего не меняется. Посоветуйте,что с ним делать,сам понимаю,что скорее всего под мостом пятаки оторваны,но снимать не хочется,не хочу геммороя с весёлым ibmовским компаундом
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: z585 (zl3c) unauthorized wireless network card Добавлено: 14 июн 2014, 21:00 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Для начала можно попробовать перепрошить биос. unauthorized wireless network card - значит не авторизованная карта wifi системой. В BIOS есть белый лист устройств, которые протестированы компанией Lenovo на совместимость с их оборудованием. Так как у вас хоть с модулем wifi, хоть без пишет эту ошибку я бы попробовал перепрошить биос. Надеюсь, что какой то глюк. Вот похожая проблема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=77717Вот инфа с сайта http://habrahabr.ru/sandbox/60955/может пригодится. Если нет.... значит надо снимать и смотреть мост...
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
vinny
Заголовок сообщения: Re: z585 (zl3c) unauthorized wireless network card Добавлено: 10 июл 2014, 13:40 |
Вобщем,отдал без ремонта,через 2 недели клиент опять пришёл с ним,слёзно умаляя вернуть к жизни... Мост я зря подымал,вайфай карта сидит на pcie шине,а она идёт прямо на процессор(A8). Получается,что либо обрыв в плате,либо под сокетом. Только не могу понять,если бы обрыв имел место быть,почему тогда мат.плата пишет о несовместимости с картой,когда даже эта карта не стоит?
