Текущее время: 27 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 13:00
ECS G31T-M7 сдох ITE8713F, заменил на ITE8718F. Запускается но клава не реарирует. При старте мигает как положено, а на нажатие клавиш не реагирует. Ножки проверил на мульте все припаяны.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:00
Обвязку разъёма PS/2 проверили?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:07
Там все цело. При нажатии в динамике слышно когда кнопки давишь. Думаю юг т.к. очень сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:27
Мост греется в дежурке?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:32
Нет, при работе.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 01:13
я просто интересуюсь - а по datasheet - они взаямо заменяимы?Если нет -
поищите на rom.by.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 22:24
по-моему их нельзя менять
слишком разные даже годами выпуска
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 20:47
Подключить USB клаву - и все дела. Юг греется до 60 градусов,если на нём нет радиатора
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:55
Мульты не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:16
Мульты взаимозаменяемы.Менял неоднократно. А вот ревизию мультов, автор не сообщил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M7 (марка флешки)
в форуме ECS (Elitegroup)
Nels
21 янв 2015, 20:27
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
regroom
23 фев 2015, 08:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 загружается не до конца
djak60
29 ноя 2015, 15:50
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M3 зажатый ресет
Приус
20 июн 2016, 02:43
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
Даврон
2727
26 сен 2017, 17:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
cron
