Текущее время: 28 апр 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:04
Ноут пришел после залития. Клиент пробовал его включать. Говорит, что все нормально, только нет изображения.
Материнскую плату отмыл, ноут нормально включился, есть изображение, ОС грузится, но работает только от АКБ.
При подключении БП на штекере питания быстро мигает зеленый светодиод. Значит где-то КЗ. АКБ не заряжается.
Питание 19 вольт на плату приходит, но дальше входных ключей не идет.
ШИМ заряда BQ24725A, между ножками ACN (1) и PHASE (19) сопротивление 2.6 Ом.
Транзистор Q3 (если смотреть по даташиту) цел, выпаивал и проверял.
А вот дальше по плюсовой шине обнаружился пробитый полевик c маркировкой A5 VNE/400914, который показывает в обе стороны 2.6 Ом.
Прошу помочь в опознании этого полевичка, на фото он рядом со свои посадочным местом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:36
Заблокирован
P0903BEA - N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 14:54
P0903BEA n-chanel
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 15:00
kotnatan, спасибо! Такого точно под рукой нет, но аналог подберу. Результат сообщу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ZENBOOK UX32VD (ASUS UX32VD Rev 2.4) Нет заряда АКБ. Опознать транзистор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:44
Нашел транзистор с подходящими параметрами с "донора", поставил взамен сгоревшего, а также заменил сгоревший резистор 4 кОм, через который приходит управление на Gate транзистора. Ноут работает, батарея заряжается! Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5286
16 дек 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) нет инита
2uz
1981
19 апр 2019, 11:22
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (UX32VD rev 2.1) инит только после сброса cmos
2uz
21 июл 2019, 02:57
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
953
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ
12sasha
13 окт 2018, 11:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
