Схемы power board и шлейфа нигде не найдеш . Только распиновка разьема на стороне main board . Паяют провода от врезанного разьема к танталовому конденсатору - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... 1&st=7840# При подключении 12 в к нему должен загорется индикатор заряда и потечь ток 500 - 1400 ма . Если нет этого - неисправен шлейф или материнка .Хотя и батарея не должна быть дохлой .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Iconia Tab A701 LA-8511p нет заряда
На тантале-то как раз 12v присутствуют, дальше ничего не идёт. При выключенном планшете на всех ногах G547H2 нули, а при включенном от акб всё как положено. Не помню уж где читал, но вроде как через неё питание планшета коммутируется. У меня сейчас два таких лежит, так что шлейф и т.д. отметаются :)
jonpim
Нашел схему докин боард для зарядки - надеюсь быстро разберешся 547 нужна для коммутации 5в при подклчениии OTG кабеля .
KcapDac
Пропаял, прочистил контактом JDOC на основной плате, запаял трещину на шлейфе по 12V жиле (просмотрел таки у одного). и усё ок стало. У обоих был отвал JDOC.
