Заголовок сообщения: HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
Добавлено: 18 июн 2014, 01:30
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 01:28 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Доброй ночи. Ноутбук был полностью рабочий, но сильно грелся, поэтому решили заменить термопасту. После всех манипуляций проблема такая: При нажатии кнопки питания загорается светодиод рядом с кнопкой, горит секунд пять и выключается. Дальше ничего не происходит. Питание пробовали от сети и от батареи. Индикатор питания от сети штатно горит. Никаких миганий CapsLock и NumLock нет. Также пробовали отсоединять батарею BIOS - никаких результатов. Сгорела материнка? Как определить? Есть в наличии мультиметр.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
Разобрать снова и Супер тщательно проверить все. Разъемы, наклейки, снесенные элементы.
orbit
Добавлено: 18 июн 2014, 08:42
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
дело за малым. Залапали память как вариант. Чистой ветошью со спиртом протрите контактные группы на каждой палке, попробуйте по одной вставлять. Мультиметр пусть отдохнет пока.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
